икспрог обычный чинский, 5.0 который обновлен до 5.48. ФРМ3 им нормально восстанавливал, пользуюсь редко. подключал по схеме r260, с икспрогом совпадает стабилизированное питание 12в на икспрог. соответственно подключение проводов от каса к икспрогу через адаптер для mc9s12 проц mc9s12dg256cpv маска 0L01Y еепром пытался прочесть, и флеш. либо затыкается на bypass security, либо вылетает с ошибкой device silent выбор в икспроге mc9(S)12 Secured, там же в описании подключения есть данный проц. если выбрать без Secured, то вылетает с ошибкой что не может открыть BDM. p.s. единственное смущает по схеме подключения, так на схеме r260 extal это левая нога на кварце, по схеме с икспрога extal это 46 нога. Она не звонится на левую ногу кварца. поэтому пробывал цеплять на 46 ногу extal. провод extal/gnd укоротил до 14см |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39. |
