чем положить ISN в DDE или CAS?
Старый 11.09.2012, 14:04 #1
Авто: X5 E53
По умолчанию чем положить ISN в DDE или CAS?
Комментарий администратора
Tyler:
Если кому нужно посчитать ISN или SK, пишите: сюда для уточнения стоимости.
при замене того или другого? в частности Е60, есть дамп епром, сериал епром, флэхи DDE, вCAS пока не лазил.
Задача "подружить" их. при попытке заводки EWS manipulation. Блок DDE донорский пролитый от старого. BMD-ом.
Пока не понимаю в чём загвоздка...думаю в том что ISN там и там не одиннаковый. Почитать его в явном виде нечем. Адресов где он лежит в дампах не знаю.
CAS пока не читал, но могу.
Пока то что нашёл( мульти тул, бмв эксплорер) не менее 600$.
2.01 может? нет?
Также иногда вин менять приходится, но опять же искать его в дампе не знаю как...посоветуйте что и как.
X-Ander вне форума
Старый 16.09.2012, 08:42 #2
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Не знаю как в данном случае но для dde 4.0 нужно сделать соглосование dde ews .
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 10:32 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от andrejs Посмотреть сообщение
При условии что ISN одинаковый в моторном и иммо
Старый 16.09.2012, 12:20 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Исходя из первого поста должен быть .
Старый 17.09.2012, 06:50 #5
Авто: X5 E53
вопрос решился 2 минутами работы в бмв эксплорере.(isn переложили и синхру сделали).
Неужели нет более дешёвого выхода?
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 11:16 #6
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
проще всего ложить isn в cas ...читать bdm новый блок искать isn... и его ложить в саs!
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 14:01 #7
Авто: X5 E53
Сообщение от bmwPDS Посмотреть сообщение
хорошо есть у меня 3 дампа от BDM-а. И как в этом дампе или чем найти ISN?
А также чем "правильно" положить ISN в CAS? не помню чтобы тот же rosfar 260 положил куда надо ISN, дамп слить и с каса можно, а как или чем его грамотно поправить?
Старый 17.09.2012, 14:56 #8
есть прога bmw isn$$$, ну а если не знаешь как найти, выложи дамп сюда.... я думаю найдутся люди кто найдёт место где он лежит.
в cas записываешь тот isn что нашёл в моторном, если нет проги bmw isn, ложишь в cas руками.... зная адрес оч просто...
Старый 13.11.2012, 09:33 #9
Сказал спасибо: 7
подскажи адрес ISN для Cas3 (512)
Тип файла: rar EEPROM_CAS3_0L15J.rar (1.5 Кб, 324 просмотров)
Kerl11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 15:16 #10
Сказал спасибо: 13
...не моя тема.. но вот что получилось )) Мож... народ подтянется и поправит ...)
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (81.3 Кб, 1491 просмотров)
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Tyler (14.11.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
