-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   чем положить ISN в DDE или CAS? (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/chem-polozhit-isn-v-dde-ili-cas-21093/)
X-Ander 11.09.2012 14:04
Комментарий администратора
Tyler:
Если кому нужно посчитать ISN или SK, пишите: сюда для уточнения стоимости.
при замене того или другого? в частности Е60, есть дамп епром, сериал епром, флэхи DDE, вCAS пока не лазил.
Задача "подружить" их. при попытке заводки EWS manipulation. Блок DDE донорский пролитый от старого. BMD-ом.
Пока не понимаю в чём загвоздка...думаю в том что ISN там и там не одиннаковый. Почитать его в явном виде нечем. Адресов где он лежит в дампах не знаю.
CAS пока не читал, но могу.
Пока то что нашёл( мульти тул, бмв эксплорер) не менее 600$.
2.01 может? нет?
Также иногда вин менять приходится, но опять же искать его в дампе не знаю как...посоветуйте что и как. :smile:
andrejs 16.09.2012 08:42
Не знаю как в данном случае но для dde 4.0 нужно сделать соглосование dde ews .
Sergekart 16.09.2012 10:32
Сообщение от andrejs (Сообщение 207436)
При условии что ISN одинаковый в моторном и иммо
andrejs 16.09.2012 12:20
Исходя из первого поста должен быть .
X-Ander 17.09.2012 06:50
вопрос решился 2 минутами работы в бмв эксплорере.(isn переложили и синхру сделали).
Неужели нет более дешёвого выхода?
bmwPDS 17.09.2012 11:16
проще всего ложить isn в cas ...читать bdm новый блок искать isn... и его ложить в саs!
X-Ander 17.09.2012 14:01
Сообщение от bmwPDS (Сообщение 207692)
хорошо есть у меня 3 дампа от BDM-а. И как в этом дампе или чем найти ISN?
А также чем "правильно" положить ISN в CAS? не помню чтобы тот же rosfar 260 положил куда надо ISN, дамп слить и с каса можно, а как или чем его грамотно поправить?
bmwPDS 17.09.2012 14:56
есть прога bmw isn$$$, ну а если не знаешь как найти, выложи дамп сюда.... я думаю найдутся люди кто найдёт место где он лежит.
в cas записываешь тот isn что нашёл в моторном, если нет проги bmw isn, ложишь в cas руками.... зная адрес оч просто...
Kerl11 13.11.2012 09:33
Вложений: 1
Сообщение от bmwPDS (Сообщение 207762)
подскажи адрес ISN для Cas3 (512)
zass 13.11.2012 15:16
Вложений: 1
...не моя тема.. но вот что получилось )) Мож... народ подтянется и поправит ...)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
