Описание темы:перестала заводиться
E38 m62 война с DME-EWS
Like Tree1Likes
Старый 18.11.2018, 14:01 #11
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Всем привет, пните в нужном направлении.
Предыстория, после каких то манипуляций с питанием помер EWS, на диагностику не отвечает, сильно греется 2D47J, был приобретён комплект, EWS + чип, я его закодировал под данный авто, вычитал инпой ISN (a1d) из блока DME 5.2.1 положил его в EWS в итоге авто не проходит синхронизацию, пишет этот EWS не от этого авто, что я делаю не так?
EWS_3_SCHNITTSTELLE стоит актив, EWS в 3 версии, F я забивал сам в переменный
З.Ы. как я понимаю уже немного покурив инет, то что показывает инпа это лажа, короче надо сливать дамп из 29f200b, теперь перефразируем вопрос, чем корректно можно слить дамп не паяя?
Изображения
Тип файла: jpg 2018-11-17_235850.jpg (190.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-11-17_235916.jpg (292.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-11-17_235821.jpg (126.8 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось bes_com; 18.11.2018 в 14:46.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 21:21 #12
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
Проблема в различиях ews3.2 & ews3.3.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 21:28 #13
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
так в этом как раз нет проблемы, проблема есть достать ISN из блока ME5.2.1
Старый 19.11.2018, 23:09 #14
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
вот дамп, мож кто чего подскажет?
просто там где он должен FD41-FD46 у меня FF
Тип файла: doc DME_00000-3FFFF-00.bin.doc (256.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 28.08.2020, 21:41 #15
Аватар для VovafinX5
Авто: BMW X5 e53
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
Миниатюры
Салют
Столкнулся с похожей проблемой на е38 740 03.98г
не можем поженить DME с EWS......
Какое решение нашёл в своей проблеме?
VovafinX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 22:48 #16
Авто: BMW e32 735i
Шото как то дамп не открывается....
А так, вставляете дамп читаный с епрома DME в утилиту BMW ISN и вот вам код...
Последний раз редактировалось rk3afw; 29.08.2020 в 22:56.
rk3afw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 23:25 #17
Авто: BMW X5 e53
Сообщение от rk3afw Посмотреть сообщение
... может у нас алгоритм действий нарушен��
Вроде всё делаем как на просторах описывается, синхра не проходит и авто не заводится.
Уже дампы считывали несколько раз, вся инфа перемешаласьпилять.
Старый 30.08.2020, 00:07 #18
Авто: BMW e32 735i
Дамп с DME считывается выпайкой микросхемы EPROM из которой тот вытягивается програматором.
Я покупал с Алика кроватку под данный тип корпуса и отдавал знакомому который на работе читал мне внутрянку всех епромов (родной и донорский блок).
VovafinX5 likes this.
Последний раз редактировалось rk3afw; 30.08.2020 в 00:08.
Сказал Спасибо rk3afw за это сообщение:
VovafinX5 (30.08.2020)
Старый 06.02.2022, 19:21 #19
Аватар для Psychopat
Авто: BMW E39 2000г. m52b25tu
Люди помогите. Патался пришить новый ключ через ак90 на е39. Ews 3. В самом конце записи глюкнуло, выдало ошибку. Результат - не заводится авто. Стартер не крутит. Вроде бы считывает ews нормально но бобер говорит что код ключа неверный. Нужен профессионал в спб. Кто поможет решить проблему . Само собой не бесплатно
BMW E39 2003г. m54b22 МКПП!
Psychopat вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Война со скрипом педали на BMW 3й серии e36. Mignon Сделай сам 4 27.04.2015 22:17
Рекламная война между Audi и BMW продолжается Tyler Новости BMW 1 17.04.2009 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
