E38, Заменили DME 7, как согласовать с EWS3
Like Tree1Likes
Старый 23.09.2014, 17:37 #1
Авто: 7er E38
Question E38, Заменили DME 7, как согласовать с EWS3
Бумер E38. Сдох моторник, заменили на аналогичный. Стартер крутит импульса на форсунках и свечах нет, насос не работает. В наличии есть BMW inpa. Каким образом можно согласовать моторник с иммо?
untercover вне форума
Старый 24.09.2014, 10:35 #2
Авто: 7er E38
Не много разобрался. В DISе есть функция замена ЭБУ, ввожу старый номер с наклейки, далее вин и номер программируемого блока (аналогичен старому ЭБУ), ввожу его с наклейки а DIS говорит - "нет данных для номера программируемого блока". DIS v52. Подскажите пожалуйста где взять номер для DISa, уже неделю бумер мучаю....
untercover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 12:32 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Флеш вычитывать с моторного. Больше никак.
Старый 24.09.2014, 14:25 #4
Авто: 7er E38
Я так понял читать флэш программатором? Натыкался на форуме на инфу что можно в etk номер для DISa найти. Но на те что я нашел, DIS реагирует так-же. DME 7 523 675, может есть другой номер для DISa?
Старый 24.09.2014, 15:59 #5
Авто: 7er E38
Есть простейшее решение без DISa и кодирования, перепаять флеш из мертвого моторника, вопрос в следующем, прокатит ли?
Старый 24.09.2014, 18:07 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Как вариант - возможно.
Старый 24.09.2014, 22:37 #7
Авто: 7er E38
Буду пробовать, по факту отпишусь.
Старый 25.09.2014, 12:54 #8
Авто: 7er E38
Перепаял флеш, при включении зажигания чек не горит, места пайки прозванивал, все отлично звонится... Флеш полностю аналогична 29F400
Старый 25.09.2014, 17:59 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Корыто заводится? Или чек важнее?
Старый 25.09.2014, 18:26 #10
Авто: 7er E38
Стартер не крутит, чек не горит. DIS моторник не видит. Завтра перекатаю флеш с которая была с моторником. Если чек загориться и стартер закрутит значит флеш в старом моторнике дохлая. Скорее всего буду пробувать эмуль ЕВСа.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
