EWS 2! Помогите побороть Вложений: 1 После просадки АКБ в ноль случилось следующее: стартер крутит, а машина не заводится. Не было команды на запуск. Инпой зашёл в EWS, она видела ключ, который был в замке, взял там ISN, купил эмулятор, залил туда ISN - машина завелась!!! Через месяц стартер перестал крутить... Снова в EWS - впаял перемычку для стартера. Всё заработало. Вот дальше так - при подключенном эмуляторе (соответственно провод от ЕВСа отрезан от ДМЕ) машина не выходит на диагностику. Нет связи ни с одним блоком. В ДИСе при автоматическом определении пишет, что ЕВС блокирует попытку определения и диагностики. Отключил эмулятор, привязал обратно проводок от ЕВС к ДМЕ - машина вышла на диагностику. Всё показывает (соответственно не заводится), кроме ЕВС. ДМЕ ругается на ЕВС. (Short to ground или чего-то там типа сигнал неверный) Раньше она его видела, а теперь нет. Вот как быть? Может в дампе проблемы какие случились? Или железо отвалилось? Машина E38 M73 07.1995г. |
Проблему решил!:super: |
Поделись с остальными - КАК решил ! :idea: Кто то поиском найдет твой пост , а решения нет пойдет новую тему заводить ! Вот поделишся решением - спасибо тебе скажет ! Мелочь , а приятно ! :dance: |
Да мне не жалко. Вот, пожалста: В моём случае сдох сам ЕВС (Железо). На разборах везде продают комплектом - ЭБУ, ЕВС, ключ. Отдельно найти ЕВС и ключ, чтобы потом засинхронить - проблема. Отдельно ЕВСов как говна за баней продаётся (куда эти идиоты чипы девают совсем не пойму. Выбрасывают, что ли). Вот я и купил ЕВС без ключа. Думал новый чип туда прописать... а такого программатора у меня нет надо 3 тыщи отдавать за это... Сделал так! Выпаял проц из дохлого своего - прочитал его, убрал переменные значения ключиков в эдиторе (так, на всякий случай. Вдруг роллинг слетел), залил обратно. С приобретённого ЕВСа сдул проц и впаял свой. Поставил. Включил зажигание, подождал 15 секунд, чтоб она "подружилась" с ним. Всё!!! Ключ на старт - завелась! Без всяких синхронизаций инпами и дисами!beer |
Не отвечал, потому что мне никто не отвечал в теме))) Короче, сделал сам без форумов. |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33. |
