ews 2d47J есть ли защита?
Старый 19.09.2011, 01:40 #11
Аватар для gunhed
хпрог умеет это гумно по к линии программировать. на кой бес вообще там что то поднимать?
ЗЫ. если речь конечно же про хпрог-м идет
нету денег - сосите сами
Старый 20.09.2011, 13:05 #12
хпрог-м читает только ЕВС 3 по к-линии или также ЕВС 2?
Интересует есть ли универсальный програматор который читает/пишет ЕВС 2, 3, 4 по к-лини?
realnero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 18:19 #13
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
если икспрог китайский то можно ждать всего так у меня читает маску 2D47 и защиту обходит а вот 0D46 вообще не видит
поэтому купил оранж
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 19:10 #14
Аватар для gunhed
Сообщение от realnero Посмотреть сообщение
конечно же по к линии работает. проверено не один раз
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
realnero (21.09.2011)
Старый 21.09.2011, 00:04 #15
Спасибо gunhed!
Такой? В описании сказано только ЕВС 3, поэтому спросил. А ключи чем програмировать?
Для сообственных нужд ищу решение для создания дубликата ключей, поскольку у нас с этим туго и дорого. Нужно сделать ключ с ЕВС 2 и ЕВС 3(ЕМЛ чип).
А что думаете о BMW AK90 Key Programmer, этот вроде умеет и читать чипы с защитой и без, и ключи програмировать. Стоит он своих денег?
Старый 21.09.2011, 01:01 #16
Аватар для gunhed
ну так 2D47 и стоит в 3м EWS. он просто работает в эмуляции второго
Старый 21.09.2011, 01:31 #17
А с какой версии блока в ЕВС3 стоят процы 0d46j?
Ключ чем посоветуете запрограмировать?
Старый 21.09.2011, 01:41 #18
Аватар для gunhed
EWS 3.3
по поводу ключей, здесь есть тема. хитаг например
Старый 21.09.2011, 10:41 #19
Глянул мануал в теме про Хитаг-2. Сказано:
For those cars equipped with EWS2/3/4 after load eeprom dump can modify the number key that
you want, then your immobilizer is ready for the specific number key. Because these vehicles do
not use a HITAG2 key, they use PCF7931/7935 ( for this moment programmer doesn't support
this transponder ), you need to use some external programmer to write the transponder.
Тоесть не поддерживает он запись ключей для ЕВС 2/3/4?
Старый 21.09.2011, 13:25 #20
Всем спасибо, работал не сдувая проц, хреновый Хпрог попался, читал отлично, а вот записать не смог, на другом Хпроге, все записалось, роллинг ключика заFFил, и машинка умчалась.
Seg вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
