EWS 3,2 <-> DME MS 41.0
Старый 20.05.2012, 18:11 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию EWS 3,2 <-> DME MS 41.0
вопрос один!
ВОЗМОЖНА ЛИ РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ИВС - ДМЕ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ?
sanek_tu вне форума
Старый 20.05.2012, 19:11 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Может.
Старый 20.05.2012, 19:12 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
что может стать причиной? к.з. в проводке ДПКРВ и отсутствие ДПКВ!?
Старый 21.05.2012, 00:05 #4
Аватар для gunhed
Может.
не может
нету денег - сосите сами
Старый 21.05.2012, 02:50 #5
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
может и синхронизация может слететь, но на ходу авто не вырубится.
но скореи всего слетела при старте, вернеи не синхронизация а просто ключ из памяти вылетел
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 08:09 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
в том то и проблема. утухла на ходу как будто бенpин скончался. заменил оба датчика ДПКВ и ДПРВ, топливо есть, насос пашет! нет напяжения на форсунках ( 0.95 в. ) и нет опорного +5 на ДПРВ. диагностика ( карсоф и инпа ) периодически показывает ошибки 83 и 209 ( 83 - ДПКВ и DWA)! не запускается, стартёр крутит! согласование карсофтом не проходлит! в инпе не нашел как это делаетя! isn в dme и ews совпадают <9е9>.
Последний раз редактировалось sanek_tu; 21.05.2012 в 08:10.
Старый 21.05.2012, 09:49 #7
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
напряжения и не будет, пока ЭБУ не "увидит" вращение двигателя - датчик коленвала смотри и его цепь
Старый 21.05.2012, 11:17 #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
шутите? Пока 12 вольт там не будет можете забыть о запуске...
ась вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 10:21 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
датчиков ДПРВ наменял уже 3 штуки! результат один! без ДПКВмашина запускалась - тяжело но запускалась!
Старый 22.05.2012, 13:43 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Без ДПКВ машина не запустится
ДПРВ - это датчик положение распределительного вала
я говорил о коленчатом
Vxhxk (02.06.2021)
ECU DME 41.0 makvikt Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 23.10.2016 23:34
эмулятр ews 2 и ms 41.0 Gerkon56 BMW EWS, CAS 5 20.08.2014 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
