EWS 3,2 <-> DME MS 41.0
Старый 23.05.2012, 13:52 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
у меня без нижнего ДПКВ и запускалась, и ездила! просто запускалась не с пол пинка а крутить сек 5 надо было! даже вообще без датчика БПКВ ездила! вот и при езде без ДПКВ заглохла и уже два месяца молчит!
Старый 23.05.2012, 23:11 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
что такое БКПВ
Старый 25.05.2012, 11:56 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
опечатался - ДПКВ
Старый 09.06.2012, 10:30 #14
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
всё завелась машинка, EWS был не причём, сбохли оба датчика и ДПРВ и ДПКВ!
Старый 19.06.2012, 07:40 #15
Рассинхронизация при работающей машине не возможна.Потому как запрос на завод авто dme проверяет только один раз при включении зажигания.
rust55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 08:32 #16
Авто: Москвич
Кому нужно снять иммо в блоке MS41 без всяки программ и эмуляторов с помощью вскрытия блока и установки просто перемычка на ( землю ) на один контакт процессора.
Фото я вышлю и всё будет ОК.
Я так снял иммо на БМВ уже на 5 авто – ездят и радуются.
Пишите – [Только для зарегистрированных...] – помогу, там совсем не сложно.
MS42 и MS43 я и сам мучаюсь – пока вопросов по полному снятию функции Иммо в этих блока нет ( так я понял )
Программы Иммо киллеры ( иммо декодер ) не помогают – уже пробовал. Нет ни впрыска ни зажигания? Стартер заставить крутить просто перемычкой разъёма EWS 3 - легко.
( фото могу выслать )
remgeniy вне форума   Ответить с цитированием
ECU DME 41.0 makvikt Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 23.10.2016 23:34
эмулятр ews 2 и ms 41.0 Gerkon56 BMW EWS, CAS 5 20.08.2014 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
