-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   EWS 3,2 <-> DME MS 41.0 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/ews-3-2-dme-ms-41-0-a-19631/)
sanek_tu 23.05.2012 13:52
у меня без нижнего ДПКВ и запускалась, и ездила! просто запускалась не с пол пинка а крутить сек 5 надо было! даже вообще без датчика БПКВ ездила! вот и при езде без ДПКВ заглохла и уже два месяца молчит!
Sergekart 23.05.2012 23:11
что такое БКПВ :confused:
sanek_tu 25.05.2012 11:56
опечатался - ДПКВ
sanek_tu 09.06.2012 10:30
всё завелась машинка, EWS был не причём, сбохли оба датчика и ДПРВ и ДПКВ!
rust55 19.06.2012 07:40
Рассинхронизация при работающей машине не возможна.Потому как запрос на завод авто dme проверяет только один раз при включении зажигания.
remgeniy 05.04.2014 08:32
Кому нужно снять иммо в блоке MS41 без всяки программ и эмуляторов с помощью вскрытия блока и установки просто перемычка на ( землю ) на один контакт процессора.
Фото я вышлю и всё будет ОК.
Я так снял иммо на БМВ уже на 5 авто – ездят и радуются.
Пишите – [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] – помогу, там совсем не сложно.
MS42 и MS43 я и сам мучаюсь – пока вопросов по полному снятию функции Иммо в этих блока нет ( так я понял )
Программы Иммо киллеры ( иммо декодер ) не помогают – уже пробовал. Нет ни впрыска ни зажигания? Стартер заставить крутить просто перемычкой разъёма EWS 3 - легко.
( фото могу выслать )
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
