| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 13.05.2012
может и синхронизация может слететь, но на ходу авто не вырубится. но скореи всего слетела при старте, вернеи не синхронизация а просто ключ из памяти вылетел
__________________ ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
в том то и проблема. утухла на ходу как будто бенpин скончался. заменил оба датчика ДПКВ и ДПРВ, топливо есть, насос пашет! нет напяжения на форсунках ( 0.95 в. ) и нет опорного +5 на ДПРВ. диагностика ( карсоф и инпа ) периодически показывает ошибки 83 и 209 ( 83 - ДПКВ и DWA)! не запускается, стартёр крутит! согласование карсофтом не проходлит! в инпе не нашел как это делаетя! isn в dme и ews совпадают <9е9>.
Последний раз редактировалось sanek_tu; 21.05.2012 в 08:10. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 29
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Без ДПКВ машина не запустится ДПРВ - это датчик положение распределительного вала я говорил о коленчатом |
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | Vxhxk (02.06.2021) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| ECU DME 41.0 | makvikt | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 23.10.2016 23:34 |
| эмулятр ews 2 и ms 41.0 | Gerkon56 | BMW EWS, CAS | 5 | 20.08.2014 13:11 |
