ews господа имошники пожалуйста отзовитесь начал заниматься ключами купил икспрог и гамбит есть вопросы |
обычно бывает наоборот,сначала вопросы-потом купил,а так набор слабенький, если что,а что за вопросы? |
ну с чегото надо начинать учитывая что раньше этим вообще не занимался ,инфы подкопал но есть кое какие вопросы - 1 гамбит не читает эмуль ромб хотя 31-36 читает без проблемм есть здесь какие либо ньюансы ? ключ пробовал вертеть повсякому, в некоторых положениях пишет что неправильно соорентирован к антенне что не так ? 2 как подключить 3 -й ews на столе , я имею ввиду не питание а именно диагностику(например инпа или бобер ) через к линию ведь в схеме она идет через приборку спасибо что отозвался beer |
1 либо гамбит китай кривущий,либо что то не так с настройками,читает отлично гамбит ромбы,как EML у меня по крайней мере китай,и все читает. 2. 3 евс подключить если на столе,то надо надо K-BUS в IKE втыкать,как ни крути ,а с панели уже К-Line брать 1 стартер 2 к замку ,контакт стартера 4 к DME ,провод связи 5 катушка 6 к коробке ,сигнал паркинг или нейтраль(тоже 12 вольт подавать нужно),если автомат 8 выключатель сцепления ,только америкосы 9 минус 10 +12 11 к замку ,контакт R +12 12 катушка 13 K-BUS |
а гамбит где брал ? |
[quote=тугарин;53426]1 либо гамбит китай кривущий,либо что то не так с настройками,читает отлично гамбит ромбы,как EML у меня по крайней мере китай,и все читает. тугарин скажи пожалуйста в каких настройках и что у тебя выставлено ты имеешь ввиду настройки порта ? мне надо определиться если виноват сам прибор то мне надо отправить его обратно :wink: пока гарантия не кончилась |
настройки программы,может антивирь или брадмаузер что блокирует?или драйвера криво встали,и так там нет больше настроек никаких,если прибор исправен,то все должно шуршать |
спасибо отправил обратно на замену а ты свой где брал ? |
уже не припомнить |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:00. |
