EWS E39
Старый 06.09.2012, 20:05 #1
Авто: Е53 3.0d 2004г
По умолчанию EWS E39
Авто Е39 97г АКПП. Умирала приборка (стрелочные приборы не работали) и, через некоторое время перестала заводится (на поворот ключа не реагирует). DIS говорит в DME ошибка про EWS, а сам EWS не читает- нет связи. INPA в EWS не заходит. Если установить перемычку 1-2 на EWS(контакт реле стартера) авто заводится без проблем. Приборка не работает, не работает как надо автомат(как будто в аварийном режиме).
Подскажите в какую сторону копать ? Или ответ очевиден - приборка под замену и вуаля(после прописания SA) ?
sirik72 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
