EWS не видит ключ E39 2002г. EWS 3 Ключ только один! (ромб) Обычная история. Заводил на севшем аккумуляторе. На следующий день пришел, все погибло. При повороте на стартер реакция ноль. Просканировал бобром 1.4 и INPA (EWS сканируется, а значит живой, как я понимаю) DME ошибок связи с EWS не выдает. EWS 1 ошибка (ключ 0. неверный переменный код) Можно ли реанимировать родной ключ? если да, то подскажите каким оборудованием это можно сделать. Заранее благодарен. Если от меня нужна еще какая то информация, предоставлю все без утайки :) Есть скрины диагностики Если необходимо могу выложить P.S. Тема не свежая, но пролистав кучу постов по этой теме однозначного ответа так и не нашел. Надеюсь на понимание. |
а согласование ews-dme бобром чего не пробовал? |
Вечер добрый. Был у меня такой же случай, исправилось путем привязки ключа к машине. Воспользовался таким алгоритмом, найденном в инете. Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля. 1 Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери. 2 На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. Вынуть ключ. 3 Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком. 4 не отпуская кнопку "Отпирание" направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код. 5 Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком. Я не знал где находится антенна, и направлял ключ на красный маячек, находящийся на зеркале заднего вида. |
Вот и решил узнать по точнее. |
Может есть мануал или на словах можно объяснить? Машина у меня в ремонте после аварии, а тут эта беда с ключем... Я заматался ее на руках катать:mad: Завтра иду в гараж, и хочу попробовать хоть что то..... |
коломна не так уж и далеко от москвы. привози евс, оживлю |
только евс |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:53. |
