| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Ситуация такова, е60, 2003 год, 3,0 дизель м57ту заменили мотор. После сборки и подключения зажигание в авто включается лишь на секунду и гаснет, кас ругается на выход 50 контакта (включение стартера и активации запуска), выдает ошибку на электромагнитный клапан shiftlock. Проверил всю проводку - все в норме. Сопротивление клапана в норме, проводка в норме. Замена КАСа ничего не дала, после перезаписи кодов, синхронизация с дде не проходит до конца из-за ошибок в блоке кас, ошибки остались прежние. В чем может быть проблема?
| | #4 |
с касом разобрался - замена втягивающего на стартере решила проблему. Осталось с Shiftlockoм разобраться. неужели электромагнит мог умереть просто от того что коробка постояла возле машины в снятом положении?? |
