-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Хэлп с CASом! (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/help-s-casom-32119/)
krutish 29.11.2014 10:12
Хэлп с CASом!
Ситуация такова, е60, 2003 год, 3,0 дизель м57ту заменили мотор. После сборки и подключения зажигание в авто включается лишь на секунду и гаснет, кас ругается на выход 50 контакта (включение стартера и активации запуска), выдает ошибку на электромагнитный клапан shiftlock. Проверил всю проводку - все в норме. Сопротивление клапана в норме, проводка в норме. Замена КАСа ничего не дала, после перезаписи кодов, синхронизация с дде не проходит до конца из-за ошибок в блоке кас, ошибки остались прежние. В чем может быть проблема?
Mik78 29.11.2014 10:52
Для начала IBS отключи...
krutish 29.11.2014 12:52
пробовал, не прокатило.
krutish 30.11.2014 00:41
с касом разобрался - замена втягивающего на стартере решила проблему. Осталось с Shiftlockoм разобраться. неужели электромагнит мог умереть просто от того что коробка постояла возле машины в снятом положении??:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
