как отключить штатный иммобилайзер
Like Tree2Likes
Старый 12.10.2013, 21:11 #1
Авто: е39
спасибо большое просто винт навернулся и всё что было похерилось
а переводчик мне нравился а как обзывался просто забыл
ещё раз спасибо и извините что не в тему
523m52 вне форума
Старый 12.10.2013, 21:41 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
523m52,
Да не за что
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 04.03.2014, 21:08 #3
Авто: BMW 34 1995 2,0 AI
По умолчанию 5wk9 003
Bmw 34 1995 2,0 автомат бензин. Затроила, комп показал отказ форсунок и катушек на 1 и 4 цилиндрах. Сбросили ошибки, на катушки все равно ругается. Заменил катушки (2шт) все равно троит ( троила и троит на горячую). Поехал к инжекторщику. Тот выдал результат- нет сигнала на катушки. Говорит блок управления двс накрылся. Дальше весело...
Взял на разборке 3 эбу ( два simens 5wk9 002 и один 5wk9 003) у меня стоит 5wk9 003. Ничего не подошло. Сейчас докупаю иммобилайзер, чип, передающую антену (все вместе с эбу с одной машины) донором является bmw 34 2,0 1995 только механика. К слову вскрыв мой родной блок выяснилось что из каких то 6 транзисторов не работает 4. Заменили 6. Далее была процедура по прописке или что то такое (я не электрик...) машина перестала заводится... Сейчас планы, как уже сказал ранее, заменить комплектом эбу, иммо, чип ну и антену до кучи.
Суть вопросов:
Т.к донор на механике, а у меня автомат (соответственно с эбу автомата стоит) какие проблеммы могут возникнуть?
И второй вопрос... Такое ощущение что слишком намудрил с ремонтом.. Может можно сделать все проще?...
Может какие спецы еще есть в Калининграде?
Pionier вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
