| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.12.2014
Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! ![]() ![]() |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Цитата:
| | #3 |
[quote=Стрижик;354248]Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! ![]() ![]() [/Q решил проблему !!!!!!!!!! снял просто не штатную сигнализацию которая не срабатывала и которая была запитанна на топливный насос !! ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА БЫЛА РАЗОБРАТЬ ВЕСЬ САЛОН ЧТОБЫ НАЙТИ ВСЮ СЕТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!!!!!! ( С ВОПРОСАМИ ПО РАЗБОРКЕ САЛОНА ПИШИТЕ ОТПИШУ И ПОМОГУ)
