На иммо офф ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ (ИМЕННО ПО МС41)СЫНОК ПОСМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ ПОТОМУ КАК ТАМ ЗА ИММО ОФФ ОТВЕЧАЕТ 24КБ А НЕ ТО ЧТО ТЫ ПРИСЛАЛ ИЛИ 256КБ ВСЯ ПРОШИВА(ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ) А НЕ ТА ЗАМАНУХА ВЫЛОЖЕННАЯ ВАМИ. БЕЗ ОБИД ВСЕ КОГДАТО БЫЛИ МОЛОДЫМИ ЮЗАЙ И ОБРЯЩЕЩ. |
[quote=Стрижик;354248]Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! :shock::shock::wink:[/Q решил проблему !!!!!!!!!! снял просто не штатную сигнализацию которая не срабатывала и которая была запитанна на топливный насос !! ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА БЫЛА РАЗОБРАТЬ ВЕСЬ САЛОН ЧТОБЫ НАЙТИ ВСЮ СЕТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!!!!!! ( С ВОПРОСАМИ ПО РАЗБОРКЕ САЛОНА ПИШИТЕ ОТПИШУ И ПОМОГУ) |
Отключи фишку с б.насоса подай 12в. внаглую заведётся сбср под замену. |
е38 96года,ездил постоянно,в одно не доброе утро-не заводится,даже не схватывает,подключили комп: 18-EWS(иммобилизатор) сигнал неисправности 55-выходной каскад нагревателя датчика кислорода имобилайзер наверно виной этому. подскажите что с этим делать? |
выяснили,что вышел из строя датчик коленвала,купил новый оригинальный,поставил,завелась без проблем. сразу как завёл,решил проехаться-проверить. проехал,всё отлично. заглушил,заводить опять-не заводиться. проверяем датчик омметром-не рабочий. что может выводить его из строя? я проехал на новом,оригинальном датчике не более 500 метров. Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru |
Можно ли отключить иммобилайзер на BMW 520ia 1997г.в или вообще его убрать? Ключ с чипом потерялся, остался запасной без чипа, с ним только зажигание включается. |
под мс41 стоит копейки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:20. |
