крутит но не заводит
Старый 23.05.2012, 12:09 #11
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
если все штатно и ничего ранее не подвергалось хирургии, в случае если ключ не проходит проверку ЕВС - стартер крутить не будет.
это мне известно, но ошибка 66 по дме говорит, что "активна система сигнализации", это WDA, но он на диагностику не выходит.
Скачал электро схему, сейчас пойду прозванивать проводку.
il750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 00:42 #12
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
все прозвонил, все провода целы. вывод - отвалился ключ, т.к ews - без ошибок, он просто не признает ключ и дме не хочет заводить авто.
вопрос: если поставить связку ews + ключ, в ews изменить isn (взятый из дме), а затем синхронизировать, это решит проблему или все таки нужно более радикальное решение?
Последний раз редактировалось il750; 25.05.2012 в 00:43.
Старый 26.05.2012, 00:40 #13
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
решит
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо msn007 за это сообщение:
il750 (27.05.2012)
Старый 27.05.2012, 23:51 #14
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
всем спасибо, машина завелась. ))
Старый 28.05.2012, 00:03 #15
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
а мне интересно, что именно убило выход на ДМЕ...
...а то проблема может и вернутса...
не буду удевлен, если ктото провод сигнала покусал/пропустил через сигналку а соединения скрутки и с времехем стали "зеление" а у другого комплекта сигнал "сильнеи"
похожие случаи видал, когда замена блоков (не важнно какие системы) только на время помогла
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 00:28 #16
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
там с проводкой было все нормально, проблема была в мертвом ключе.
Старый 28.05.2012, 00:38 #17
если ключ мертвии, то стартер не будет крутить!
...если у блока эвс умелуие руки уже перед тем провода не закоротили на стартер
разбери старыии блок и посмотри не закоротил на плате ктото релюху. ради интереса...
Последний раз редактировалось bmwowner; 28.05.2012 в 00:39.
Старый 28.05.2012, 00:44 #18
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
посмотрю
Старый 01.06.2012, 23:22 #19
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
разбери старый блок и посмотри не закоротил на плате кто то релюху. ради интереса...
разобрал, посмотрел вроде все нормально.
прописанный ключ не заводит авто (318i Е46 2002) андреy Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.03.2014 18:51
BMW e90 330 не крутит стартер asx Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.05.2013 12:08
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
проблема с ключом. открывает, но не заводит авто. invest Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.06.2011 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
