-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   MSS50+EWS2 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/mss50-ews2-27426/)
X-Ander 18.11.2013 11:42
MSS50+EWS2
Двигатель S50 3.2 c M3 E36 лежит на полу. Пытаемся оживить. Собрал схему вместо EWS2 воткнул EWS эмуль. В итоге в DME ошибка EWS interface ну и нет команды на открытие форсунок.
Обычно сталкивался с аналогичными при несоотвествии ISN но там вместе с ней и manipulation была. Решалась правильным ISN в моторном и EWS.
Тут чётко а ошибка по интерфейсу висит.
Тупо меняю ISN в эмуле к ней добавляется manipulation, т.е. физически проводок зацеплен куда надо на DME и EWS эмуле.
У хозяина есть ещё один DME аналогичный...цепляем его..у него вообще ошибка по внутренней памяти висит, но нет ошибки по интерфейсу..но картинка та же..форсунки молчат.( при этом если в эмуль нарисовать заведомо ложный ISN этот же DME выдаёт manipulation).
Пока нет мыслей куда копать....найти такой дме очень тяжко. Оба блока идентятся, но на программирование не выходят..не помню какая ошибка но не дают себя програмить. один дме с секвентальной коробкой, другой механика.( судя по всему есть отличия в железе ибо при попытке загнать в один из них софт от другого winkfp выдал сообщение о невозможности BSU блока из за несоответствия номера базового блока).
Пробывал подсовывать родной EWS второго блока DME. Ошибка та же...но команда на запуск через реле EWS проходит ипульсно...стартер дёргается, а не крутит...возможно сам EWS умер, но учитывая что у него 47J, a у меня нет xprog c EWS2 ничего не могу поделать...
Думаю щас подсунуть EWS 3.2, там 46J и он в эмуле EWS2 должен работать с этим дме? уж его то я могу читать писать легко. Но думаю проблема не в этом, а в дме или моих кривых руках, но что не так не понимаю.
Sergekart 18.11.2013 11:50
Или в кривых эмулях...
ДПКВ проверяли?
X-Ander 18.11.2013 12:40
Сообщение от Sergekart (Сообщение 298611)
ДПКВ проверяли?
Эмуль гиртовский, качество норм. По ДПКВ сразу нарисовалась бы ошибка, а её нема. Да и форсунки бы работали. Да и видимо проблема в грёбанном интерфейсе EWS. Но вот либо что-то не то цепляю или блоки такие понять не могу.
Кузмич 19.11.2013 09:26
Сообщение от X-Ander (Сообщение 298625)
Не факт, что нарисовалась бы ошибка при нерабочем ДПКВ, и форсунки не работали. Недавно такая же фигня была с Е34, ошибок по датчику не было, форсы не работали, в дме критичного ничего не висело, ews перемкнут был. То же думали EWS, мозги, кривые руки, но дело было в датчике коленвала.
X-Ander 20.11.2013 08:48
Попробую всё же рефлешить блок...на столе потыкаю...если удасться тогда буду дальше мучить...дамп найти для него не могу.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
