Нет запуска BMW E70 2008 3.5 Diesel Подскажите пожалуйста.После того , как покрутили стартером на подсевшей АКБ , авто перестал заводится . Стартер вращается , в Сas ошибок нет , в DDE висят коды 4А41 и 4А42 . Интерпретациях обоих кодов как - Ошибка интерфейса EWS. Синхронизацию сделать не получается. Пробовал INPA и ICOM , Icom пишет , что нет связи между DDE и CAS . Посмотрел в схеме есть 2 провода D_EWS и S_START ,соединяющих CAS и DDE , по какому из них идет синхронизация ? И если проводка целая , еще не проверял , что это может быть? |
Нештатные иммо и сигналки. Нужно смотреть проводку. |
а как делаешь синхронизацию какой прогой?? позавчера такую заводил дибилы брелок не выткунули и клему скинули видимо думали что чек потухнет :) 60 км до нас на буксире тащили :) |
Синхронизацию делали и Reinhold ом и Inpa , по меню в progman функциях. Посмотрел сигнал на 20 контакте CAS черно-фиол провод , аккуратные прямоугольные импульсы 5 вольт амплитудой шуруют на моторник . Моторник BOSCH 0281015241 DDE 7810 980 3.5 Diezel. Посмотрел на бензиновых Cas этого провода нет , контакт 20 пуст. Возможно ли отключить програмно в EDC16+ запрос САS ? |
я дисом делал через меню доп функции товарищ у меня на е70 так тож прилипал двери поцарапали гвоздем а ремонтники взяли открутили их отсоединили не отключая клемы АКБ раза с 3 только скинул правильно до этого не плучалось - может не то делал |
Завтра перезалью флешь в CAS , коды при рассинхронизации не такие , у меня 4А41 и 4А42. |
Вложений: 1 Подскажите , что будет , если из Cas слетит isn ? Можно ли посмотреть в дампе епром cas , цел ли в нем isn? |
синхра с моторным слетит, и с коробкой в вашем случае тоже. цел, 1 стр. |
По епром моторного можно посмотреть , цел ли в нем isn ? Или он во флешь? И если isn в моторном не будет совпадать с cas , будут ли на это специфические коды неисправности? Почему при целом проводе линии связи cas -dde не удается их связать по переменному коду ? |
c другим ключем тоже самое? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:28. |
