-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Ошибка согласования EWS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/oshibka-soglasovaniya-ews-20421/)
Epish 15.07.2012 23:34
Инпой тоже не получается.
Предыстория: поменяли помпу, все собрали завели все нормальна. Затем выясняем не работает свет в салоне, центральный замок, задние стекло подъемники, передние щетки, и нет питание на OBD. Проверили все предохранители -все в норме. Решили на диагностику, подсоединяю не пашет, даю питание на OBD. Включаю зажигание и вижу на панели нет индикации скорости, заводить не заводится. ДИС дает ошибку EWS 3.3 Anti-tampering protection.
Кстати после подачи + на 16 контакт OBD все вышеперечисленное работает.
Sergekart 16.07.2012 09:26
Чудес не бывает. По крайней мере в авто :smile: пред №14 стоит в цепи питания розетки и основного модуля, который как раз отвечает за те функции которые у Вас отсутствуют. Проверяйте питание.
По евс - есть более подходящие средства для согласования(ДИС, инпа).
Epish 16.07.2012 15:40
ОК еще раз пробегусь по предам. Согласование пробовал всеми прогами бобром, CarSoft, INPA, DIS везде фэил. Сегодня достал ЭБУ обнаружил окислы, почистил. Сейчас полезу к коробке проверю все разъемы.
Sergekart 16.07.2012 16:34
не помешает назвать авто, двиг, год и какие ошибки по евс и моторному:shock:
Epish 16.07.2012 17:42
Там на скрине E53, 4,4 двигло, 2001 год.
Epish 16.07.2012 21:53
14 пред был спаленный! Спасибо за совет. Не пойму как так проверяли, половину сам лично проверял..... Все что не работало заработало.
Сегодня проверил блоки EGS, DME. На EGS были окислы. почистил все вставил. Не заводится. Проверил разъемы на коробку все нормально. На блоках EWS, DME, EGS ошибок нет. Завтра проверю EWS, но если он внутри что с ним может быть.
Куда дальше рыть?
Sergekart 16.07.2012 21:54
Epish, извини, но нет времени смотреть твой вин.
какие ошибки под ДИСу(в ДМЕ и ЕВС)?
Epish 16.07.2012 22:01
Сообщение от Sergekart (Сообщение 199391)
Нету ошибок, час назад проверял все по новой....
Sergekart 16.07.2012 22:33
если синхра слетает - ошибка по-любому должна быть
Epish 17.07.2012 20:07
Sergekart спасибо за участие. Сегодня была ошибка согласования, решили пробывать обойти EWS, но перед этим я решил сам проверить преды еще раз, и..............
№5 замена решила все вопросы. Завелась сразу.
Еще раз спасибо за участие.
PS. предохранители 2 раза проверяли разные люди, и ничего не нашли. Пока сам не взялся.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
