Ошибка согласования EWS
Старый 15.07.2012, 23:34 #1
По умолчанию Ошибка согласования EWS
Инпой тоже не получается.
Предыстория: поменяли помпу, все собрали завели все нормальна. Затем выясняем не работает свет в салоне, центральный замок, задние стекло подъемники, передние щетки, и нет питание на OBD. Проверили все предохранители -все в норме. Решили на диагностику, подсоединяю не пашет, даю питание на OBD. Включаю зажигание и вижу на панели нет индикации скорости, заводить не заводится. ДИС дает ошибку EWS 3.3 Anti-tampering protection.
Кстати после подачи + на 16 контакт OBD все вышеперечисленное работает.
Epish вне форума
Старый 16.07.2012, 09:26 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Чудес не бывает. По крайней мере в авто пред №14 стоит в цепи питания розетки и основного модуля, который как раз отвечает за те функции которые у Вас отсутствуют. Проверяйте питание.
По евс - есть более подходящие средства для согласования(ДИС, инпа).
Epish (16.07.2012)
Старый 16.07.2012, 15:40 #3
ОК еще раз пробегусь по предам. Согласование пробовал всеми прогами бобром, CarSoft, INPA, DIS везде фэил. Сегодня достал ЭБУ обнаружил окислы, почистил. Сейчас полезу к коробке проверю все разъемы.
Epish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 16:34 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
не помешает назвать авто, двиг, год и какие ошибки по евс и моторному
Epish (16.07.2012)
Старый 16.07.2012, 17:42 #5
Там на скрине E53, 4,4 двигло, 2001 год.
Старый 16.07.2012, 21:53 #6
14 пред был спаленный! Спасибо за совет. Не пойму как так проверяли, половину сам лично проверял..... Все что не работало заработало.
Сегодня проверил блоки EGS, DME. На EGS были окислы. почистил все вставил. Не заводится. Проверил разъемы на коробку все нормально. На блоках EWS, DME, EGS ошибок нет. Завтра проверю EWS, но если он внутри что с ним может быть.
Куда дальше рыть?
Старый 16.07.2012, 21:54 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Epish, извини, но нет времени смотреть твой вин.
какие ошибки под ДИСу(в ДМЕ и ЕВС)?
Старый 16.07.2012, 22:01 #8
Нету ошибок, час назад проверял все по новой....
Старый 16.07.2012, 22:33 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
если синхра слетает - ошибка по-любому должна быть
Старый 17.07.2012, 20:07 #10
Sergekart спасибо за участие. Сегодня была ошибка согласования, решили пробывать обойти EWS, но перед этим я решил сам проверить преды еще раз, и..............
№5 замена решила все вопросы. Завелась сразу.
Еще раз спасибо за участие.
PS. предохранители 2 раза проверяли разные люди, и ничего не нашли. Пока сам не взялся.
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
