Ошибка в DDE. Согласование CAS
Старый 29.12.2014, 03:09 #1
По умолчанию Ошибка в DDE. Согласование CAS
Здраствуйте господа профи! E63. В блоке DDE висит ошибка 0027А4 - ews3.3 интерфейс система управления двигателем - ews. CAS и DDE от донора,все работало, пока не полез VIN менять в CAS, глупая была затея,но хотелось красоту навести! Всех ошибок описывать не буду,все назад вернул - авто не заводится, крутит стартером и все. Пробовал Синхронизацию CAS, сначала ISTA писала заменить CAS, из-за старой прошивки. Пролил КФП новую, а синхра не проходит. Висит ошибка. В CAS ошибок нет, статусы читаются, блокировок нет. Подскажите пожалуйта, что за ошибка, почему не согласовывает.На просторах нэта не нашел такой ошибки, а машинка нужна оч.,праздники на носу!
dendenwerbelka вне форума
Старый 31.12.2014, 15:51 #2
День добрый всем! С наступающим Новым Годом! Понимаю Ваш не интерес к теме, но все же, осцилограф подключал к сигнальному проводу, на нем красивый ровный ШИМ, я так полагаю должны быть сообщения, но их нет! Где хоть копать,в моторном или в cas?
dendenwerbelka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 16:38 #3
Авто: e30 340i
неверный исн или переменка, фулл залей по новой и синхранизуй, но не факт что правильно считан еепром
Kinderok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 17:19 #4
Может кто то глянет на корректность?! Flash до обновления через WinKFP!
Тип файла: rar E63.rar (90.6 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось dendenwerbelka; 31.12.2014 в 17:20.
Старый 31.12.2014, 18:38 #5
Авто: e30 340i
флэш вроде норм, ееепром пробег не определяет, ключи не правильно лежат, но странно что стартер крутит
Старый 31.12.2014, 19:17 #6
Ключик всего 1, по ISTA номер 6, больше нет,с пробегом тож лажа,по ошибке 552480, по ошибке датчика АКБ вообще 0, а на приборке 55421, ISN хоть живой? Или моторный вынимать и читать?
Старый 31.12.2014, 20:44 #7
Авто: e30 340i
есть исн, чем читал кас? verify прошел?
Старый 31.12.2014, 20:46 #8
Проходил!!! Вот смотрю скачаные дампы с других CAS, ной короче!!! После 7F0 - пусто!!! Может здесь и проблема! Читал X-prog 5.51
Последний раз редактировалось dendenwerbelka; 31.12.2014 в 20:47.
Старый 31.12.2014, 21:07 #9
Возможно из двух один слепить?
Тип файла: rar E63.rar (2.3 Кб, 9 просмотров)
Старый 31.12.2014, 21:39 #10
Авто: e30 340i
у тебя проц на 256 кончается, там до 800 строки, попробуй синхру сделать инпой, там есть варианта
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview jeka_858 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 15:30
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
