-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Ошибка в DDE. Согласование CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/oshibka-v-dde-soglasovanie-cas-32469/)
dendenwerbelka 29.12.2014 03:09
Здраствуйте господа профи! E63. В блоке DDE висит ошибка 0027А4 - ews3.3 интерфейс система управления двигателем - ews. CAS и DDE от донора,все работало, пока не полез VIN менять в CAS, глупая была затея,но хотелось красоту навести! Всех ошибок описывать не буду,все назад вернул - авто не заводится, крутит стартером и все. Пробовал Синхронизацию CAS, сначала ISTA писала заменить CAS, из-за старой прошивки. Пролил КФП новую, а синхра не проходит. Висит ошибка. В CAS ошибок нет, статусы читаются, блокировок нет. Подскажите пожалуйта, что за ошибка, почему не согласовывает.На просторах нэта не нашел такой ошибки, а машинка нужна оч.,праздники на носу!
dendenwerbelka 31.12.2014 15:51
День добрый всем! С наступающим Новым Годом! Понимаю Ваш не интерес к теме, но все же, осцилограф подключал к сигнальному проводу, на нем красивый ровный ШИМ, я так полагаю должны быть сообщения, но их нет! Где хоть копать,в моторном или в cas?
Kinderok 31.12.2014 16:38
неверный исн или переменка, фулл залей по новой и синхранизуй, но не факт что правильно считан еепром
dendenwerbelka 31.12.2014 17:19
Вложений: 1
Может кто то глянет на корректность?! Flash до обновления через WinKFP!
Kinderok 31.12.2014 18:38
флэш вроде норм, ееепром пробег не определяет, ключи не правильно лежат, но странно что стартер крутит
dendenwerbelka 31.12.2014 19:17
Ключик всего 1, по ISTA номер 6, больше нет,с пробегом тож лажа,по ошибке 552480, по ошибке датчика АКБ вообще 0, а на приборке 55421, ISN хоть живой? Или моторный вынимать и читать?
Kinderok 31.12.2014 20:44
есть исн, чем читал кас? verify прошел?
dendenwerbelka 31.12.2014 20:46
Проходил!!! Вот смотрю скачаные дампы с других CAS, ной короче!!! После 7F0 - пусто!!! Может здесь и проблема! Читал X-prog 5.51
dendenwerbelka 31.12.2014 21:07
Вложений: 1
Возможно из двух один слепить?
Kinderok 31.12.2014 21:39
у тебя проц на 256 кончается, там до 800 строки, попробуй синхру сделать инпой, там есть варианта
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
