Описание темы:Стартер крутит, авто не заводится!!!
Ошибка в MS43 - 209 EWS-Code
Старый 30.01.2016, 01:55 #1
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Icon5 Ошибка в MS43 - 209 EWS-Code
Доброго времени суток!
На ветке есть темы с этой ошибкой, но ничего конкретного: создатель темы в конце отписался что все ок, при этом не написал что и как сделал, либо тема открыта до сих пор (с 2014 года ничего)..........
По порядку:
Авто Е53 2003 Америкос
Пару недель назад началась такая штука: ключ в замок зажигания, на запуск, а не заводится - стартер не крутит
После некоторых проб, нашел путь решения данной ситуации - ключом закрываю, открываю авто, после чего заводился (причем даже если авто стоит закрыто - открываю, завожу - 0(ноль) реакции; закрыл - открыл - пуск - завелась......
Вчера дошли руки до диагностики.
Ошибки были в ЕВС по ключу: (Ключ имеется только один)
- WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 0- WC -допуск увеличивается на ключ с номером 0 (статическая ошибка)
- Schluessel Nr.0 ungueltig wegen fehlerhaftem Wechselcode - Ключ № 0 недействителен из-за неправильной смены кода (спорадическая ошибка)
- Schluessel Nr.0 ungueltig wegen fehlerhafter Identifikation - Ключ № 0 недействителен из-за ошибочной идентификации (спорадическая ошибка)
- Schluessel Nr.0 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort - Ключ № 0 недействителен из-за неправильного пароля (спорадическая ошибка)
Ошибки в MS43 по EWS:
128 EWS-Uebertragung/-Parity
После некоторого времени диагностирования я обнаружил, что напряжение на аккумуляторе 9В!!!
Свернув все работы, удалив все ошибки, поставил на зарядку.
После зарядки аккумулятора проблема с чтением ключа исчезла!
Спустя 3-4 часа (за это время начитавшись форума) решил попробовать сделать согласование EWS-DME через инпу, но не тут то было
Что за ошибка? (Rejected - отклонено)
при попытке прочитать ISN из евс : ISN Number : ERROR_ECU_REJECTED
После нажатия на кнопку "да"
(in der dme ist bereits ein startwert gespeichert - в dme сохранено начальное значение) - это значит что синхронизация не удалась, если сохранено начальное значение???
Имеется еще дис57, но там кнопка кодирование-программирование не активна (да и система измерений не работает, выдает ошибку, а план проверки без нее не але)
На данный момент имеется Ошибка в MS43 - 209 EWS-Code и 128 EWS-Uebertragung/-Parity
Подскажите пожалуйста что делать и чем?
BMW07 вне форума
Старый 30.01.2016, 11:56 #2
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Сообщение от BMW07 Посмотреть сообщение
Это нормально, так и должно быть
На первом скрине ERROR_ECU_REJECTED вылетела после чего? После ресета или синхры? С какими последствиями вообще эти две функции проходят?
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 20:35 #3
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Ошибка после синхронизации - последствия: ничего не меняется, стартер крутит, запуска нет. Ресет не не делал - последствий не знаю
Чего не хватает: ума или денег?
Последний раз редактировалось BMW07; 30.01.2016 в 21:01.
BMW07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 23:38 #4
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Так перед синхрой надо её сбросить обязательно) Последствий негативных не будет, жмакай ресет
Старый 31.01.2016, 20:39 #5
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
В первом посте не дописал...
Жмакал я RESET OIL SERVICE после чего сбились время, дата и пр. и думаю. что и синхронизация вместе с ними
Старый 31.01.2016, 20:41 #6
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Надо запретить масло менять
Старый 31.01.2016, 22:28 #7
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Думаю пора чинить ews ...
И возможно поменять акум...
Последний раз редактировалось Busyman; 31.01.2016 в 22:29.
Старый 31.01.2016, 22:36 #8
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
На счет акум.- я собираюсь это сделать,
а вот с ЕВС - сделать синхру хотябы нужно попробовать, но не могу (выше все написано)
Что подскажете по поводу ошибки?
Старый 31.01.2016, 22:55 #9
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Так ты делал EWS start value reset или нет? OIL SERVICE только сюда не приплетай
Старый 01.02.2016, 21:21 #10
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Сделал сначала ресет, потом синхру. Результат - 0.
Информация о продукте для использования кодов активации (FSC) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 30.11.2014 20:59
секретка rsl1805 Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.01.2014 13:12
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
