Периодически пропадает согласование EWS и DME
Старый 22.09.2014, 17:55 #1
По умолчанию Периодически пропадает согласование EWS и DME
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что делать:?
Пропадает согласование EWS и DME на Х3 Е83 2009 года. Купил DIS, поставил на ноут и согласовываю, когда пропадает. А пропадает периодически примерно через 35-46 раз заводки двигателя. Так и езжу с ноутом и считаю количество заведенных раз. Пробовали перезалить программу - не помогло. Пробовали заменить блок DME на исправный - не помогло.
Подскажите, что делать?
milvus вне форума
Старый 22.09.2014, 18:38 #2
Авто: X5 E53
напруга нормальная? если да замени сначало евс. там поди уже ews4?
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 08:59 #3
Напряжение в норме. Первым делом грешили на аккум. Заменил на новый - всё повторяется.
milvus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 17:40 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А кроме ЕВС еще варианты остались ? Или может "АЛЬТОНИКА" какая нибудь на шине сидит и мешает работать остальным ? Недавно столкнулся с дохлым ЕВСом - на Е39 умер не только процессор но и К-лайн в блоке - причина кривая сигналка на К-лайне !
Старый 24.09.2014, 14:16 #5
Дополнительной сигналки нет.
Есть мнение, что дело не в блоках и программе, а в том, что в один момент падает напряжение и сигнал от ЕВС не проходит. Только возникает вопрос, почему это происходит с одинаковой периодичностью. Как правило после 46-ти запусков. Вне зависимости от пробега, скорости, времени, т.е. от потребленной энергии. И лечить надо путем поиска и устранения причин утечки.
Старый 24.09.2014, 17:45 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
посмотри правильно ли работает замок зажигания....
Старый 24.09.2014, 19:26 #7
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от milvus Посмотреть сообщение
Нештатной магнитолы или чего то подобного тоже ? Короче ЛЮБОЙ посторонней хрени, которая может работать со штатными шинами БМВ ?
И хорошо бы проверить разъёмы на ДМЕ. Нет ли там воды, следов окисления и прочего.
Последний раз редактировалось zheka1983; 24.09.2014 в 19:29.
Старый 26.09.2014, 14:58 #8
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Что значит правильно?
DISом проверяю, ошибок нет. Есть только одна повторяющаяся ошибка - что-то типа неправильная работа потенциометра правого зеркала заднего вида. Выражается в том, что после того, как машину ставишь на охрану, а потом снимаешь зеркало повёрнуто сильно внутрь.
Никакого доп. оборудования нет. Всё штатное. Она из Германии.
Я подозреваю, что это из-за "корректировки" пробега. Покупал с пробегом 56 тыс. По состоянию - где-то в два раза больше. И на каких-то форумах читал, люди скрутили пробег и у них такая же фигня. Только на 7-ке. На просьбы сообщить, как решили проблему не отвечают. Видимо так же продали такому же лоху как я.
Старый 26.09.2014, 15:01 #9
Разъёмы чистые. ДМЕ же меняли. Правда обратно старый поставили, раз разницы никакой.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
