Парни такой праздный интерес, если взять и вписать в приборку 999 998 он автоматом ляжет во все точки, так как величина больше чем есть. Далее проехаться пару км, приборка сбросится на 000000?! И все остальные блоки?! А уже потом вбить нужные цифры которые будут больше нулей и тоже автоматом упадут во все точки. Так возможно или нет?! |
Здорова Колян, скорее всего нет, он будет отсчитывать дальше 1000002...12 и т.д. В моторных ЭБУ, ЭБУ коробкой и некоторых других, AIF пишется во FLASH память! Переписать AIF в этих блоках невозможно. |
а какой бред несут "продвинутые клиенты" начитавшиеся такого....:eek: |
Я использую bmw explorer и то что я написал он не делает, херувима мля... |
я хз как на е39, но в е60 не знаю ниодного у нас, кто обнулял Flash, в профиле моем посмотри что можно купить из inpabeer |
А по е60 так там кас и процедура не много другая, но в любом случае нужно занулять его и после он с приборки заберет значение. А ключи потом заберут из каса. |
Подскажите а в LCM пробег и вин только бобром можно поменять?? NCS-Expert tool можно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:14. |
