проблема с dme n42 bosch
Старый 20.12.2013, 23:55 #1
По умолчанию проблема с dme n42 bosch
Форумчане, требуется помощь зала. Суть-при перепайки флеша исчезает связь с дме. Где косяк? Замена профессионалами.
lak35 вне форума
Старый 21.12.2013, 02:07 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну выкладывайте всю предисторию, нафига перепаивали флеш???
Старый 21.12.2013, 10:33 #3
История как у всех,одинаковая. Блок сильно заболел, но на диагностику выходил. Шевелить ничем не мог. После ребола проца связь исчезла по диагностике, но читался внутрисхемно. Решено было поменять блок на б/у.Проверили на машине-жив, всем шевелит. С него сняли флеш, прописали ISN, поставили на машину, стали женить. На 10 минуте новой жизни с блоком была потеряна связь…
Посему и вопрос-как температура, причем допустимая для радиокомпонентов, влияет на плату? Пока особо не вникал в схему блока, но кажется на 26 проводе 6004 разъема нагрузки нет. Сегодня проверю точно.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:07 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Почему не воспользовались BDM?
Старый 21.12.2013, 11:52 #5
Через BDM старый блок читался объемом около 170К, новый-около 600К.
Старый 21.12.2013, 12:12 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Я к тому, что незачем было флеш выпаивать - её содержимое можно было через BDM дёрнуть.
Старый 21.12.2013, 12:24 #7
Да,можно. Но вопрос про другое. Почему исчезает связь? Непропай исключен, перегрев-тоже. Больной жил 10 минут...
Старый 21.12.2013, 12:34 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если непропай исключен, остаётся только перегрев. Платы или флеш. Чудес не бывает - до вмешательства, сами говорите, что блок без проблем работал.
Последний раз редактировалось Sergekart; 21.12.2013 в 12:36.
Старый 21.12.2013, 12:48 #9
А 10 минут работы ? Через час проверю-читается ли через BDM. И,если читается, тогда что?
Старый 21.12.2013, 13:07 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну там ведь может быть проблема не только в самой флеш, а и рядом находящихся элементах, плате.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Диагностическое оборудование Mercedes, Toyota, VAG, Ford и др. Tyler Другие марки 25 03.06.2013 19:35
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Xenon на Е46, проблема с блоком розжига Bosch AL. Meriva Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.10.2011 21:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
