проблема с dme n42 bosch
Старый 15.01.2014, 23:09 #21
Авто: bmw 3 e46 2002 г
ОК ЗАВТРО ПОСМАТРЮ СКИНУ СКАЖИТЕ ЧТО ПРОЩЕ И ЛУЧШЕ НОВЫЕ МОЗГИ ПЕРЕПРОШИТЬ ИЛИ ИЗ НОВЫХ ПЕРЕПОЯТЬ ДРАЙВЕР В МОИ ИЛИ ОНАЛОГ ДРАЙВЕР?
artiem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 23:44 #22
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нет смысла крошить один блок, чтоб попробовать перекинуть его компоненты в другой - можно остаться с двумя трупами Или замена целиком или попытка замены драйвер на новый.
Старый 16.01.2014, 18:00 #23
драйвер bosch 30458 подскажите есче есть смысл покупать блок без ключа и без доп блока вроде имобилайзера не помню как он называется и онтэны вроде говорят можно и так перешить мозги с родным ключем и с родным блоком имобилайзера или лучше покупать полный комплект просто очень дороже! ??????????????
Старый 16.01.2014, 18:34 #24
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Возможно сделать ВСЁ! Другой вопрос, есть кому? Если некому - брать комплект(дме+евс+замок зажигания+ключ).
Старый 16.01.2014, 22:15 #25
есть вроде каму замок не надо можно просто плату в ключе перекинуть а если не комплектом то 4000р стоит перепрошить если будет инфа по драйверу дайте знать заранее спасибо
Старый 16.01.2014, 22:25 #26
если полностью комплект перепрошивать не надо тупа вставил и поехал?
Старый 16.01.2014, 23:48 #27
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
"Перекинуть плату в ключе" - это что? Купить комплект и зажлобить на замке?
Еще раз повторяю варианты - или комплект, или ОДИН ДМЕ(с последующей привязкой к авто).
Старый 17.01.2014, 19:28 #28
смысал менять замок если вскрыть ключ и заменить плату в комплекте замок с ключом не идет идет плата от ключа вопрос другой задовал а ответа нет! если менять комплект надо что то перепрошивать или вставил и поехал ?
Старый 17.01.2014, 22:35 #29
Авто: BMW E82 135i
Сообщение от artiem Посмотреть сообщение
Поставил и поехал, при условии что комплект с одной тачки а не с разных как у нас часто продают на разборах, а потом народ кричит хелп.
alx32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 23:52 #30
ну да согласен можно и на бобло прилипнуть проще просто блок взять и перешить:)
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Диагностическое оборудование Mercedes, Toyota, VAG, Ford и др. Tyler Другие марки 25 03.06.2013 19:35
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Xenon на Е46, проблема с блоком розжига Bosch AL. Meriva Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.10.2011 21:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
