| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2013
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: автомобиль E70, 3.0 si, 2009, USA, без комфортного доступа. Покупался с одним ключом. Я заказал дополнительный ключ. Заказывал не через официалов в Минске ( очень дорого и очень долго ), а через поставщика запчастей BMW ( заказывал с предоставлением документов: копия техпаспорта, паспорт ), а он, в свою очередь заказывал ключ в Германии. Ключ пришел ( "Механический", железный ключ пришел вместе с "брелком" и нарезанный под машину - водительскую дверь открывает-закрывает), но машина его не видит.. На приборке высвечивается перечеркнутый ключик, на дисплее надпись "Incorrect key". Обратился к умельцам-диагностам... : проверили VIN номер зашитый в ключе,- он совпадает с VIN'ом автомобиля. По диагностике ( не знаю, какой программой смотрели) сказали, что машина пытается инициализировать ключ №3, но инициализация не проходит. По итогу мне рассказали 2 варианта решения проблемы : 1. "разбирать салон, доставать CAS, читать дампы, и программировать..." 2. "...обращаться к официалам в Минске, чтобы они дали заключение, что ключ неисправен. И с этим заключением возвращать ключ поставщику для замены" ( это займет неизвестно сколько времени ). ...как человек любопытный и любознательный через диагностическую утилиту решил сам посмотреть, что и как с этим ключом. Вот : ..."Персональный номер ключа 256" ... - такое может быть ? ( ведь допустимый диапазон номеров от 1 до 10 ?..). Как можно решить эту проблему ? И можно ли ? ... или мне остается только уныло тащится к официалам за "заключением о непригодности ключа" .Буду признателен за любую помощь или совет... или контакты мастеров (желательно в Минске ), могущих решить эту проблему ( незабесплатно ессно ).С уважением. |
| | #3 |
Откуда: Minsk Авто: E70, 3.0 si | ...хм. наверное такое тоже может быть. ( хотя машина покупалась ухоженная ( на момент покупки меньше года в Беларуси каталась. безаарийная. Из штатов пришла уже с одним ключом ). А можно ли как-то проверить : родной КАС или нет ? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Вам нужно обратиться к специалистам. И это - не официальный дилер.В Минске это не проблема. Имея авто в руках - вам ответят на все вопросы.
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 03.12.2010
Вариантов немного тут. 1. В КАС уже-кто-то лазил и возможно на место пришедшего ключа уже был запрограмирован другой ключ 2. КАС не родной 3. Ключ приехал не под эту машину. Судя по тому что механически ключ подошел. То скорее всего вариант 1. Что кто-то уже был в касе. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
все достаточно просто! нужно посмотреть диагнозой, использовался ли третий ключ раньше или нет. если да, то 3й ключ уже вписан не тот
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Не всё так просто.Сам столкнулся с этим.Ключ из америка. Заказан через тамошних дылеров, тамошним жителем. На посылке всё ок-номер, вин. Вычитываю дамп. Ключ в нём присутствует-пасс есть и на месте, вместо ид фф. Но при попытке штатно активировать ключ истой-пишет что ключ неверный. Вписал вручную-машина заводится, радиоканал не работает.Так и пришлось отдать без радио.
