проблема с ews, e39
Старый 16.05.2013, 20:01 #1
Авто: bmw 316 touring 2002г
По умолчанию проблема с ews, e39
всем привет помогите советом что нужно сделать.
е39 528 1996г,машина не заводиться, при попытке завести тишина,
стартер не крутит.
прочитал ошибки в блоке EWS инпой, пишет key wrong password,
при чтении isn пишет - ERROR_ECU_REJECTED
Последний раз редактировалось ergenn; 16.05.2013 в 20:02.
ergenn вне форума
Старый 16.05.2013, 20:50 #2
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
1. восстановить переменный код, либо найти причину что там не так.
2. отвезти к знающим.
Autronic Fuel Injection - Advanced Controls
autronic-team.kz
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:17 #3
Авто: BMW E39 523i
попробуй синхро EWS-DME DİS-ом
Garinzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:41 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Garinzo, феноменальный совет Какое отношение синхра имеет к key wrong password?
Старый 17.05.2013, 06:34 #5
до этого было что машина не сразу видела ключ при заводке,
т.е нужно было немного подождать.
изза сломаного реле в ews может такое случиться что потерялся ключ?
восстановить работоспособность можно просто заменив реле?
инпой и дисом для записи ключей не обойтись?
нужен икспрогман?
ergenn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:09 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Либо ключ, либо нет накачки на катушку.
Штатными средствами не обойтись.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
