проблема с ews, e39 всем привет помогите советом что нужно сделать. е39 528 1996г,машина не заводиться, при попытке завести тишина, стартер не крутит. прочитал ошибки в блоке EWS инпой, пишет key wrong password, при чтении isn пишет - ERROR_ECU_REJECTED |
1. восстановить переменный код, либо найти причину что там не так. 2. отвезти к знающим. |
попробуй синхро EWS-DME DİS-ом |
Garinzo, феноменальный совет:thumbup: Какое отношение синхра имеет к key wrong password? |
до этого было что машина не сразу видела ключ при заводке, т.е нужно было немного подождать. изза сломаного реле в ews может такое случиться что потерялся ключ? восстановить работоспособность можно просто заменив реле? инпой и дисом для записи ключей не обойтись? нужен икспрогман? |
Либо ключ, либо нет накачки на катушку. Штатными средствами не обойтись. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:41. |
