проблема с EWS2
Старый 03.11.2013, 15:37 #1
Авто: BMW e34 525
По умолчанию проблема с EWS2
машина 95г, е34 м50б25,мозги bosch 413,механика. проблема в EWS2 перестала заводиться-сначало думал слетел ключ или обрыв гдето,начал разбирать и прозванивать-питание и масса на блок евс и передатчик есть,все цепи целые, значит думаю ключ слетел-поставил все на место она завелась-день все было нормально потом опять перестала и уже никак.Единственное что вызвало подозрение при проверке от приемо-передатчика на антену не подается никакого напряжения,но если отсоеденить однин провод от антенны то напряжение есть около 2,7в.может кто знает как должно быть.
Lanss вне форума
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Проблема с EWS2 на E36 Pocme BMW EWS, CAS 19 18.02.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
