-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   проблема с EWS2 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/problema-s-ews2-27150/)
Lanss 03.11.2013 15:37
проблема с EWS2
машина 95г, е34 м50б25,мозги bosch 413,механика. проблема в EWS2 перестала заводиться-сначало думал слетел ключ или обрыв гдето,начал разбирать и прозванивать-питание и масса на блок евс и передатчик есть,все цепи целые, значит думаю ключ слетел-поставил все на место она завелась-день все было нормально потом опять перестала и уже никак.Единственное что вызвало подозрение при проверке от приемо-передатчика на антену не подается никакого напряжения,но если отсоеденить однин провод от антенны то напряжение есть около 2,7в.может кто знает как должно быть.
Sergekart 03.11.2013 17:47
Возможно элмос подыхает в евс.
Lanss 03.11.2013 19:12
завтра поеду на диагностику ,просто смущает что нет напряжения на антену
Lanss 06.11.2013 18:05
проблема была в сдохшем блоке DME, поставил без EWSные мозги))
Hobbit 13.03.2014 17:11
а при установке мозгов как обошли ews?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
