| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.11.2013
машина 95г, е34 м50б25,мозги bosch 413,механика. проблема в EWS2 перестала заводиться-сначало думал слетел ключ или обрыв гдето,начал разбирать и прозванивать-питание и масса на блок евс и передатчик есть,все цепи целые, значит думаю ключ слетел-поставил все на место она завелась-день все было нормально потом опять перестала и уже никак.Единственное что вызвало подозрение при проверке от приемо-передатчика на антену не подается никакого напряжения,но если отсоеденить однин провод от антенны то напряжение есть около 2,7в.может кто знает как должно быть.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 44 | 01.08.2020 00:33 |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с EWS2 на E36 | Pocme | BMW EWS, CAS | 19 | 18.02.2011 21:21 |
