-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Проблема с ews3 неправильный код (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/problema-s-ews3-nepravil-nyi-kod-37843/)
bumer_m3 28.11.2016 00:47
Люди добрые, может кто сталкивался с такой ошибкой. Решил испытать ews editor. Купил вобщем б/у блок евс3. Снял со своей х3 (e83) родной блок. Слил с него дамп и залил на тот экспериментальный. Поставил экспериментальный...машина завелась обеими ключами. Потом поставил свой блок обратно, машина завелась 2 ключами. На след день заводится уже только с 1 ключем. Включил диагностику, выскочила ошибка о неисправности кода ключа..1. Захожу в блок DME проверяю ключи один за другим, по всем параметрам пишет вроде как стартер открыт...связь с ключём есть....
Попробовал разблокировать истой ключ...но после проведения этой разблокировки машина завелась уже другим...а тот который был исправный уже не запускал стартер. Потом после очередной попытки разблокировать уже ключ2....они оба перестали заводить машину. ISTA+теперь по обеим ключам показывает ошибку неправильного кода.
Неужели я запорол оба ключа? или евс? Вот что значит доигрался...подскажите плиз, какие у меня теперь возможности всё восстановить?
Busyman 28.11.2016 01:11
Нах вот лезть в евс не понимая как оно работает ?
bumer_m3 28.11.2016 14:39
А вот для изучения. Я так понимаю щас одни пинки посыпятся :(
Busyman 28.11.2016 14:41
Скинь дамп считанный
Поправлю
Изучать стоило бы с блоков попроще ... :biggrin:
bumer_m3 28.11.2016 14:48
Вечером после работы скину. Спасибо огромное!!! :biggrin:
Ну... Все же как-то начинали и на нос падали
bumer_m3 28.11.2016 22:22
Вложений: 1
Небольшой апдейт....сегодня после работы решил инпой посмотреть коды ключей....втыкаю первый...код показывает...значит ключ в порядке, но на одной из блокировок отметка. Смотрю второй....код есть, отметок нигде нет. Пробою его провернуть....и о чудо!!!! Уазик завелся!!!
Ничего теперь не понимаю...вчера весь день промучился...Потом машина простояла день, я ничего с ней не делал...ошибок не удалял. Единственное, ключ с которым она завелась в ней лежал...но правда далеко от замка. Может кто из знатоков разъяснит в чём может быть причина таких глюков? Файлик вложил. Busyman спасибо! А можно поинтересоваться, как ты энто править будешь? Что там делается? и как мне теперь евс эдитором привязать второй ключ? Фалик кстати считан до моих манипуляций. Чтото мне теперь стрёмно снимать етот блок ещё раз
bumer_m3 29.11.2016 00:24
интересен ещё один момент. Заводится машина какраз тем ключём, который в EWS едиторе не читается, или выдает Error, или key mismach. А тот, с которым она не заводится, едитор какраз хорошо и определяет
ecka 29.11.2016 11:49
ews
Сообщение от bumer_m3 (Сообщение 402918)
кинь свою почту или скипе .
bumer_m3 29.11.2016 19:32
franch_art 30.11.2016 13:52
ну ты потом отпишись, как решишь задачку...интересно ведь)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
