Описание темы:записал через hitag2
Проблемка с новым ключем cas
Старый 28.11.2013, 09:02 #1
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Проблемка с новым ключем cas
Записал с помощью hitag2 новый ключ в дамп каса
в итоге ключ не работает.
при автоидентификации хайтаг распознал транспондер как pcf7945. После вскрытия обнаружил pcf7941. Видимо в этом проблема
Заказывать новый транспондер и пробовать писать указав 7941?
Первый раз делал ключ :) комом как и должно
sana_q вне форума
Старый 28.11.2013, 09:41 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Совет: испытать, то что хочешь записать, сначала на 7936, а потом уже на заготовке. То что в ключе другой транс - норма. Дело скорей всего в хитаге - я с такой проблемой сталкивался у товарища. Точный ответ сможешь получить когда будет штук 5 чистых трансов чтобы сделать испытания....
Старый 28.11.2013, 13:53 #3
Мало информации.
Для начала где брали и почем, интересно в руках покрутить ...
Епром ключа вычитать попробовать надо, в 2-х режимах.
Часть инфы может быть недоступна из за того что не прописывается программатором, а пишется уже самой машиной. Часть из за того что не читает еепром. Вычитать ее можно но иначе чем это делается в прогере.
Вообщем вариантов много, но надо держать его в руках, или хотя бы тим вьювер.
visht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 14:11 #4
Sergekart,
Ок штук 10 куплю 7936. Как понять, что пишется нормально? В какой нибудь левый дамп писать?
Есть еще ключ от семеры, не хочется завалить
Если перепаяю транс на убитом ключе, то его заново можно прописать?
Как в итоге с хайтагом товарища поступили? в топку? :)
visht,
Брал в Мск за 10тыс
По идее при нормальном прописывании ключа в него сразу должен записаться vin и данные авто, а не как на первом скрине?
Последний раз редактировалось sana_q; 28.11.2013 в 14:21.
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 15:16 #5
Замена микросхемы ничего не даст.
т.е. $300 ?
По идее может и не прописываться, машина потом сама это все сделает.
А вот радио канал, должен был показываться.
А ключ вы разрезали, или там разборной корпус ?
Фотку платы можете сделать. Китайцы делали на 7921 и на 7961
на 7941 еще не видел.
и все таки вначале надо обратиться к вычитке еепрома.
Старый 28.11.2013, 15:58 #6
Сообщение от visht Посмотреть сообщение
т.е. $300 ?
еепром завалил :)
записал в него данные от родного ключа
Т.е если впаяю новый транс то ключ не оживет?
Завтра фотки сделаю
Старый 28.11.2013, 16:17 #7
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
еепром завалил :)
Завтра фотки сделаю
В нем должна быть микропрограмма. Если вы его там же купили тогда возможно.
еепром должен читаться, возможно не весь но должен.
Старый 28.11.2013, 19:32 #8
еепром читается частично
Старый 28.11.2013, 19:40 #9
напишите в личку скайп, возможно получиться вычитать все.
Старый 29.11.2013, 02:58 #10
Аватар для gunhed
10тр?
ЗЫ. хитаг2 не умеет работать с криптокасами
нету денег - сосите сами
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
