Проблемма с Е39 после прошивки
Старый 15.03.2014, 19:52 #1
По умолчанию Проблемма с Е39 после прошивки
Всем доброго времени суток. E39, 1997год, двигатель М51,2.5 TDS.Человек заменил АКПП на механнику.Ездил проблемм не знал,но кто то посоветовал заменить микросхемы с прошивкой с
АКПП на механнику.В результате замены машина не завелась,Не завелась она и после возвращения всего на место.Сейчас стартер крутит,машина не заводиться.Ошибки по ДДЕ и EWS во вложении.Пробовал сделать синхронизацию Карсофтом,процесс проходит толку ноль,
с ДИСОМ оналогично.Inpa ISN в моторном видит (77D),но в EWS не читает хотя кнопка (F1)активна.Толкните пожалуйста в нужном направлении хотелось бы самому разобраться,для самообразования.
Есть програматоры автопрог и х-прог, пояльник держать умею.
С уважением
Тип файла: rar doc.rar (120.2 Кб, 21 просмотров)
xfarid вне форума
Старый 16.03.2014, 01:28 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
открой евс в тул32 и запиши туда isn моторного
или, если назад воткнул родную микру, сделай синхру в инпе.
Последний раз редактировалось a_m5; 16.03.2014 в 01:32.
Старый 16.03.2014, 01:43 #3
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
В Тул32 открывать дамп EWS? тоесть предварительно прочитать мотю?
Микрухи родные 2шт,как синхру сделать ?Inpa не хочет читать ISN в EWS,
хотя кнопка активна
xfarid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 13:47 #4
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Каие микросхемы то и где поменяли?
причем тут вообще isn ? вы ошибки сами то читали?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 16:03 #5
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Ошибки во вложении в первом посте.Микросхемы менялись 2 ЕПРОМ
с прошивкой (27С1000 128х8 с ультра фиолетовым стиранием)двигателя.
Прошивки были с разным номером софта.Сейчас всё родное.Стартер крутит
но не заводит.EWS и моторный на связь идут.По синхронизации мои предположения.Если у вас другое мнение .с благодарностью выслушаю.Завтра будет BMWscaner,хпрог есть но мотя стоит 2D47J читать
пока страшновато
Старый 16.03.2014, 16:22 #6
DIS синхру нормально делает, без ошибок?
Старый 16.03.2014, 16:46 #7
Пробовал DICOM(под виртуалкой).не получилось,начинает ругаться на плохой контакт. слабый акум и т.д ,карсофт процесс проводит до конца.
но толку нет.У друга КТС и можно лаунч в нашем городке найти ,может ещё ими попробовать?Во время процесса зарядник подключён.inpa не пускает в EWS глянуть ISN,чтоб с моторным сравнить.Заказал в Риге Бобра
может он что то прояснит.Если стартер крутит ключи потерятся же не могли?
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
E53 беда после прошивки на Евро2 dimon62 Ремонт и эксплуатация BMW 26 07.10.2013 15:32
Help!!!Не работает CD-чейнджер после прошивки!!! Alexsound Навигация 3 04.11.2010 23:08
проблемма с БК , после cнятия не горят лампы подсветки !!!хелпппп Артемий Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.08.2009 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
