-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Проблемма с Е39 после прошивки (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/problemma-s-e39-posle-proshivki-29500/)
xfarid 15.03.2014 19:52
Вложений: 1
Всем доброго времени суток. E39, 1997год, двигатель М51,2.5 TDS.Человек заменил АКПП на механнику.Ездил проблемм не знал,но кто то посоветовал заменить микросхемы с прошивкой с
АКПП на механнику.В результате замены машина не завелась,Не завелась она и после возвращения всего на место.Сейчас стартер крутит,машина не заводиться.Ошибки по ДДЕ и EWS во вложении.Пробовал сделать синхронизацию Карсофтом,процесс проходит толку ноль,
с ДИСОМ оналогично.Inpa ISN в моторном видит (77D),но в EWS не читает хотя кнопка (F1)активна.Толкните пожалуйста в нужном направлении хотелось бы самому разобраться,для самообразования.
Есть програматоры автопрог и х-прог, пояльник держать умею.
С уважением
a_m5 16.03.2014 01:28
открой евс в тул32 и запиши туда isn моторного
или, если назад воткнул родную микру, сделай синхру в инпе.
xfarid 16.03.2014 01:43
Сообщение от a_m5 (Сообщение 318934)
В Тул32 открывать дамп EWS? тоесть предварительно прочитать мотю?
Микрухи родные 2шт,как синхру сделать ?Inpa не хочет читать ISN в EWS,
хотя кнопка активна
sana_q 16.03.2014 13:47
Каие микросхемы то и где поменяли? :facepalm:
причем тут вообще isn ? вы ошибки сами то читали?
xfarid 16.03.2014 16:03
Сообщение от sana_q (Сообщение 318964)
Ошибки во вложении в первом посте.Микросхемы менялись 2 ЕПРОМ
с прошивкой (27С1000 128х8 с ультра фиолетовым стиранием)двигателя.
Прошивки были с разным номером софта.Сейчас всё родное.Стартер крутит
но не заводит.EWS и моторный на связь идут.По синхронизации мои предположения.Если у вас другое мнение .с благодарностью выслушаю.Завтра будет BMWscaner,хпрог есть но мотя стоит 2D47J читать
пока страшновато
sana_q 16.03.2014 16:22
DIS синхру нормально делает, без ошибок?
xfarid 16.03.2014 16:46
Сообщение от sana_q (Сообщение 318983)
Пробовал DICOM(под виртуалкой).не получилось,начинает ругаться на плохой контакт. слабый акум и т.д ,карсофт процесс проводит до конца.
но толку нет.У друга КТС и можно лаунч в нашем городке найти ,может ещё ими попробовать?Во время процесса зарядник подключён.inpa не пускает в EWS глянуть ISN,чтоб с моторным сравнить.Заказал в Риге Бобра
может он что то прояснит.Если стартер крутит ключи потерятся же не могли?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
