-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Синхра слетает (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/sinhra-sletaet-39832/)
Зёбра 27.03.2018 09:17
Синхра слетает
Предыстория такова: запихали m57d30 (306 D1) в динозавра е34, коса штатная е39 530d, подключено всё согласно WDS, беру связку DDE4.0+EWS3+ключ, всё это счастье заводится несколько раз, потом слетает синхра.
Моторник пишет ошибку EWS, при стирании ошибки мы естественно не заводимся (так как без приборки синхру не сделать), снимаем, ложим на стол, синхрим, несём на тачку - заводится... пару раз - потом опять слетает синхра, и так постоянно, причём слеатет бессистемно, может один раз завести тачку, может десяток раз, можно отключить клему на аккуме и завести на следующий день без проблем, а может завести один раз, и опять слететь....
Продолжение истории таково: думал ЕВС курит, привязал другой ЕВС - история повторяется. Потом думал моторник - взял другой моторник, привязал к нему другой ЕВС, тачка заводилась два дня без проблем, думал решил уже... и на тебе... вчера опять слетает синхра
Ключ из всех этих манипуляций пока исключил - потому что при включении зажигания реле в ЕВС срабатывало всегда, даже при слетевшей синхре (хотя это пох... синхра EWS-DDE слетает, ключ всегда канал, отдавал свой динамический код, что подтверждалось каждый раз на столе)
Извиняюсь за много текста, может кто подскажет куда копать ? а то уже мозги кипят...
punisher 03.04.2018 16:58
у меня было что то похожее на ews не все питания были подключены.
и на e46 было такое помогло замена dme.
и вообще поставь эмулятор или иммо офф.
mfg 25.06.2018 13:53
проблема с питанием, которое постоянное на ews и подключаемое в момент включения зажигания. сделай один плюс на постоянный + от акума,другой на замок зажигания 2-3 положение.
сам пока не разобрался разсинхронизировал так 2 комплекта :)))
zheka1983 21.07.2018 18:34
Наблюдал недавно нечто подобное - виновником был конденсатор для сабвуфера, после его удаления из авто синра больше не слетала, хотя до этого так же бессистемно могла испарится в любой момент.
Sackboy 11.01.2019 22:26
Сообщение от Зёбра (Сообщение 417430)
Что в итоге было? У меня сейчас точно такая же беда.
Постоянно слетает синхра
punisher 12.01.2019 04:06
Смотри питание на евс. Там есть постоянный плюс и от зажигания. Их вместе нельзя питать на постоянный плюс. Один обязательно должен быть нот зажигания.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
