Описание темы:Е_39
Синхронизация DME -EWS.
Старый 24.03.2011, 18:40 #11
Сказал спасибо: 7
EWS-3,приборка отзывается,но глючит по страшному.Все указатели живут своей жизнью,то работают,то нет.Инпой тесты все проходят,а фактически не работает.Иногда при выключении зажигания врубает стоп сигналы.Ошибки в приборке-шина1\шина2 и отсутствие гонга(он не подключен).Какая то чертовщина...
Старый 24.03.2011, 23:52 #12
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Без приборки недостучишься...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 01:04 #13
Сказал спасибо: 7
bmw628, Спаибо,буду пробовать варианты.
Старый 26.03.2011, 00:06 #14
Сказал спасибо: 7
Ещё вопрос.Без приборки машина может заводится и работать?
Старый 26.03.2011, 00:08 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Там ведь вроде иммо сидит...
Старый 26.03.2011, 00:17 #16
Сказал спасибо: 7
День перекура принес новие вопросы и анализ прошлых действий.Без приборки машина заводилась,ездила.После установки приборки(отдавал на попробовать оживить её)заводилась,ездила.После перекодировки всего авто без изменения параметров скисла.Все номера и данные по приборке,ЕВС,ДМЕ читаются.Приборка на тесты уже не реагирует и не кодируется,ЕВС тоже.Ищу теперь другую приборку...
Старый 28.08.2020, 14:47 #17
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Е39,523I,1998г. На подсевшем аккумуляторе пробовал пару раз завестись. Не получилось. Снял аккумулятор, зарядил. Машина не заводится, даже не схватывает ни разу. Центральный замок работает. ИНПА показала ошибки:
19 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 1
35 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 2
15 Power-On-Reset
Как сделать синхронизацию EWS c DME? Подскажите, кто чем может.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
синхронизация CAS-DME E65 vasya22 BMW EWS, CAS 13 06.12.2017 10:55
Синхронизация E90 DME Sn0rk BMW EWS, CAS 1 19.09.2013 14:59
BMW1 120D синхронизация CAS/DDE serguei BMW EWS, CAS 5 13.03.2013 23:33
Синхронизация ТНВД и КВ Patriot_123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.09.2012 22:12
Подскажите пожалуйста возможна ли синхронизация zembot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2009 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
