EWS-3,приборка отзывается,но глючит по страшному.Все указатели живут своей жизнью,то работают,то нет.Инпой тесты все проходят,а фактически не работает.Иногда при выключении зажигания врубает стоп сигналы.Ошибки в приборке-шина1\шина2 и отсутствие гонга(он не подключен).Какая то чертовщина...:shock: |
Без приборки недостучишься... |
bmw628, Спаибо,буду пробовать варианты. |
Ещё вопрос.Без приборки машина может заводится и работать? |
Там ведь вроде иммо сидит...:shock: |
День перекура принес новие вопросы и анализ прошлых действий.Без приборки машина заводилась,ездила.После установки приборки(отдавал на попробовать оживить её)заводилась,ездила.После перекодировки всего авто без изменения параметров скисла.Все номера и данные по приборке,ЕВС,ДМЕ читаются.Приборка на тесты уже не реагирует и не кодируется,ЕВС тоже.Ищу теперь другую приборку... |
Е39,523I,1998г. На подсевшем аккумуляторе пробовал пару раз завестись. Не получилось. Снял аккумулятор, зарядил. Машина не заводится, даже не схватывает ни разу. Центральный замок работает. ИНПА показала ошибки: 19 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 1 35 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 2 15 Power-On-Reset Как сделать синхронизацию EWS c DME? Подскажите, кто чем может. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:49. |
