-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Слетает Eeprom на EWS3 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/sletaet-eeprom-na-ews3-32724/)
ASLAMBEK 20.01.2015 18:48
Постоянно слетает Eeprom на EWS3 на диагностику не выходит, у кого было такое, проливаю по новой всё работает но через какое-то время опять слетает на диагностику не выходит, думал EWS косячный взял другой закинул ключи и ZCS таже беда работает потом слетает.
Sergekart 20.01.2015 20:56
Свап? Или штатная конструкция?
ASLAMBEK 20.01.2015 21:32
штатная e39 m54
Sergekart 21.01.2015 10:49
Я бы начал с питания.
ASLAMBEK 21.01.2015 11:39
Там два преда на питание EWS 37 и 12 по 5А менял их уже два раза не помогает.
Sergekart 21.01.2015 13:30
Контактная группа не барахлит?
ASLAMBEK 21.01.2015 14:09
Да нет, может антена косячит
ASLAMBEK 22.01.2015 14:10
Короче полез проверять питание EWS на 9pin всегда висит 12v, на 10pin приходит 12v при включении зажигания, но 10pin звонится с 9pin GND, выкидываю пред F12 и звониться перестаёт, все дороги ведут к преду F110 в ногах пассажира.
Вопрос должен ли 10pin EWS звониться с 9pin EWS?
samaly47 04.04.2015 16:15
Вложений: 1
Здравствуйте! всем доброго дня ,нужна помощь посмотрите дамп слитый с иммобилайзера ЕВС 3 с 46 маской хочу удостоверится полный ли он?
vertol 04.04.2015 18:20
Вложений: 1
вполне.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
