Слить/залить дамп ews. Вопросы новичков
Старый 28.01.2016, 20:36 #1
Авто: BMW e60 m54b30 SMG->МКП
По умолчанию Слить/залить дамп ews. Вопросы новичков
Добрый день! Мало что знаю и специфики данного вопроса, но есть делание научиться! Образование необходимое есть! Сейчас решил одолеть тему ключей и ews. И так что имеем bmw e60 530i 2004 г.в. Приобретался автомобиль с одним ключем и нерабочим личинками. Ключ 868 mhz работает исправно, кнопки функционирую, машина заводится. Приобрели комплект из трёх личинок и одного ключа тоже 868 mhz. Артикулы по каталогу bmw у ключей одинаковые. Заказал gambit key programmer + hitag2 v3.1 2 in 1. Пока жду его изучают вопрос. Я так понимаю, что помимо вышеуказанного устройства которое предназначено для чтения/записи информации с/на ключ, нужно ещё слить дамп блока EWS и потом туда же залить скорректированы дамп.
1. Смогу ли я слить/залить дамп с ews с помощью bmw scanner v2.2 (фото прикрепил)?
2. С помощью чего можно править дамп и сохранять правки?
3. Работает ли процедура "простой" инициализации ключа (включил выключил зажигание, зажал открыть, три раза закрыть) на cas3 e60?
Сильно пожалуйста не бейте, форум читал но конкретики по этим вопросам не нашёл.
Solovievf вне форума
Старый 29.01.2016, 11:36 #2
инициализации на этих ключах нет. данные иммо и ремоута лежат в ключе. чтобы записать б\у ключ тебе сначала надо его прочитать, а чтобы его прочитать тебе нужны заветные 6 байт из родного каса.
54rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
