УМЕР CAS при чтении X-Prog
Старый 28.01.2013, 12:55 #31
Авто: e39/wranglerTJ/w126/e38
Сообщение от bmwdoctor Посмотреть сообщение
Не подключал внешнее питание. Тот кто мне продал X prog сказал что его подключать надо только тогда, когда через COM-порт работать. Скорее всего соврал.
Может у кого завалялся дамп на блок CAS 6943851.
Я его вроде уже нашел на [Только для зарегистрированных...]
Но возможности его скачать нет. Пишет что нет прав и все такое.. Скорее всего сообщений мало.(
Возьму тогда у знакомого Росфар и попробую.. Спасибо за совет!
f programmer connects to PC via RS-232 serial port, an external 12V DC power supply is needed.
If programmer connects to PC via USB port ,usually an external power supply is not needed, but be sure that USB can supply enough power.
infa so stranichki razrabotchika ( [Только для зарегистрированных...])
Po povodu identichnosti kachestvennogo progera iz China i originala - polnost'yu identichni kak pravilo.
Hvataet pitaniya ili net - razbirat'sya s portami i kabelyami (usb) kak pravilo. Vsegda pod rukoy EWS3 (ochen' udobno v kachestve indikatora).
Obichno kogda R260 oblamivaetsya...polozhenie spasaet xprog-m ili etl...kak ni stranno.
Ideal'nogo progera sredi vishe perechislennih net. No xprog-m eto kombik s vozmozhnostyami v 3-x raza bol'she chem stoit.
A vot eto iz manuala na ETL912...
Note: Use On-Board programming interface only if target MCU secured.
Extra care must be taken when working with FL ASH Option/Security byte in ICP interface. If U not erased (all EEPROM and FLASH bytes not equal to $FF) and FLASH Security byte not equal to XXXXXX10B, further access to MCU will be blocked after next reset. To grant access to MCU device must be mounted on corresponding adaptor and On-Board programming interface must be used. In all other respects EEPROM/FLASH programming technique similar to MC68HC912 devices.
A shishki polyubomu pridetsya nabivat'.
Последний раз редактировалось badik; 28.01.2013 в 12:57.
badik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо badik за это сообщение:
bmwdoctor (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 15:33 #32
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
ну собственная голова то должна быть )))
Как показывает практика эта опция не у всех есть.
Старый 28.01.2013, 17:08 #33
Авто: ГАЗ М20А
Дилерским то оборудованием касы заваливаются часто, на фига туда китайчатиной лезть? Тем более что без необходимости у дилеров туда не лезут и нештатные операции там заблокированы.
Ну если опция "голова" отсутствует, то ремонтёры имеют приключения но на другое место
Старый 28.01.2013, 23:30 #34
Авто: BMW e39 525D
Вообщем поднял я кас. Почитал внимательно мануал по X-prog и все. Отсоединил 97 ножку от проца и подключил к программатору и проц прошел erase . Потом залил нормальный флеш и положил свой епром и все гуд. Всем спасибо за помощь и поддержку.
P.S. X-prog программатор хороший если бы работал еще стабильно, верификация нормально проходила.. Цены бы ему не было
Последний раз редактировалось bmwdoctor; 28.01.2013 в 23:32.
bmwdoctor вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwdoctor за сообщение:
Nokyan (25.08.2013), Zheka_st1 (10.03.2016)
Старый 29.01.2013, 11:49 #35
Аватар для gunhed
она и проходит нормально. только не на китайских поделках. хотя на ранних китайцах тоже проблем нету
нету денег - сосите сами
Старый 01.08.2013, 15:48 #36
Что делать с 97 ногой?
Распиши по подробнее.
Chack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 23:02 #37
Как я понял, ты полностью стер память и перезалил ее заново.
phantomccxr666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 22:02 #38
Авто: Фольц
у кого нибудь получилось считать кас 3 упой оф?
andreynt1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 22:36 #39
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
Сообщение от andreynt1 Посмотреть сообщение
ты хоть мануал к "упе оф" прочти..... или кнопки в прогере понажимай...
найди там слово ЗАКРЫТЫЕ...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:46 #40
Аватар для hackbest
Авто: bmw e39 530i
Hello comapñeros this same weight with my e90 2006 to read xprog bad read file and returned to recording and will not start now I can do I'm desperate.
Do not you can return to iditar a file to boot?
I have an original one from another with the same reference cas
Give me a hand please: Facepalm:: Facepalm:: Facepalm:
hackbest вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
