упал CAS на E84 при прошивке
Старый 30.08.2020, 21:37 #1
По умолчанию упал CAS на E84 при прошивке
Доброго всем времени суток!
Выручайте!
Обновлял товарищу D-каном блоки через WinKfp. При помощи "Кодинг тулс" обновил данные для WinKfp самыми последними прошивками.
Истой посмотрел какие блоки нуждаются в обновлении.
Удачно обновился блок DDE, FRM и KOMBI........коробка обновилась с ошибкой, отложили работу с ней.
По глупости решили обносить CAS.....процесс дошёл до конца и вывалились ошибки, фото не сделали, блок питания был подключён к авто 14В 40А - напряжение не проваливалось. (обновляли с выключенным зажиганием - с включенным он даже не пытался обновиться, сразу вылазила ошибка).
Мащин потух и на ключ не реагирует. Rheingold видит блок CAS - он синим цветом (как буд-то завис на обновлении), видит приборку и ещё пару блоков.
Айкома увы на руках нет (есть возможность купить/попросить). Дальнейшие попытки прошить блок CAS через WinKfp (блок он "видит" - какая сейчас версия ПО и предлагает залить новое ПО в комфортном режиме) но вываливаются ошибки 1022, 1040
Перед Е84 обновлял все эти же блоки на Е71 - всё прошло на ура.
Готов отблагодарить за помощь!
PS - стоит сигналка Старлайн с автозапуском от предыдущего владельца......
uu5jhu вне форума
Старый 31.08.2020, 19:32 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
в экспертном режиме либо на программатор
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
