упал CAS на E84 при прошивке Доброго всем времени суток! Выручайте! Обновлял товарищу D-каном блоки через WinKfp. При помощи "Кодинг тулс" обновил данные для WinKfp самыми последними прошивками. Истой посмотрел какие блоки нуждаются в обновлении. Удачно обновился блок DDE, FRM и KOMBI........коробка обновилась с ошибкой, отложили работу с ней. По глупости решили обносить CAS.....процесс дошёл до конца и вывалились ошибки, фото не сделали, блок питания был подключён к авто 14В 40А - напряжение не проваливалось. (обновляли с выключенным зажиганием - с включенным он даже не пытался обновиться, сразу вылазила ошибка). Мащин потух и на ключ не реагирует. Rheingold видит блок CAS - он синим цветом (как буд-то завис на обновлении), видит приборку и ещё пару блоков. Айкома увы на руках нет (есть возможность купить/попросить). Дальнейшие попытки прошить блок CAS через WinKfp (блок он "видит" - какая сейчас версия ПО и предлагает залить новое ПО в комфортном режиме) но вываливаются ошибки 1022, 1040 Перед Е84 обновлял все эти же блоки на Е71 - всё прошло на ура. Готов отблагодарить за помощь! PS - стоит сигналка Старлайн с автозапуском от предыдущего владельца...... |
в экспертном режиме либо на программатор |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:49. |
