X1 E84, cas3 потерял ключ Вложений: 1 Я потерял все ключи. (точнее единственный который был) Купил R270+ и программатор Hitag 2 для ключей. Прочитал дамп из своего cas3 блока, загрузил его в программу Хитаг, прописал пустой ключ с али, новый дамп залил обратно в cas3 модуль. Ключ открывает и закрывает двери дистанционно, но когда вставляю в замок то просто горит иконка ключа на приборке (не перечеркнутая) и не реагирует на кнопку старт. Я так понял у меня попался криптованный кас и без рабочего ключа, известного ISN или дампа блока мотора мне ничего не прошить? Машина 2013 года E84, мотор N20 Американец. Дамп своего кас прикладываю. |
Да, все верно, потребуется ISN или дамп из DME DDE |
О, спс. А есть ли простой вариант вытянуть Isn из DME ? E/F Scanner V2018.12 поддерживает эту функцию? |
Попробуйте ввести ISN 4FE35EC8BBC1966E3DCC6561DB8395C8, если будете делать ключ с помощью Танго. Запишите чип ХТ27 подготовленный как 7936 для проверки. Если все ок, то пропишите ключ |
Прошу прощения, поторопился, не тот ISN. Вот этот пробуйте 7222D0F57A4FABAFB3F1A4EFE6421BF5 |
CAS editor просто показывает, что прописано в дампе. Нужно либо Танго, либо ACDP. либо VVDI2, ну и еще несколько приборов делают. |
У меня только Hitag есть. А больше никаких вариантов нет получить рабочий дамп для прошивки ключа? Просто в этом видео чел говорит что есть какой-то калькулятор для того чтобы сделать рабочий дамп для hitag, или понизить прошивку до изначальной. У меня изначальная 2.81, так что наверное не получится, а какой именно калькулятор это делает он бесплатно не говорит |
Сделал все при помощи E/F scanner, клона BMW EXPLORER, Но за $139 :smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:05. |
